Fietscomputer ''km' snelheid'' gaat traag
10,-
10,- 27 mei 2011 01:51
Ik heb een fietscomputer maar als ik ga fietsen gaat de km snelheid (hoe hard ik ga) sloom met tellen en als ik stil sta gaat hij langzaam naar 0 hoort dat zo?
Wind mee.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 27 mei 2011 01:55
Hoi,
Klinkt vaag en alsof je magneet/sensor niet goed werkt. Misschien klopt je afstand magneet/sensor niet?
Wellicht handig om te vermelden wat voor computer je hebt?
U2-11 O'Clock Tick Tock
10,-
10,- 27 mei 2011 01:59
Sigma 905 Hoe ver moet de sensor van de velg?
Wind mee.
mrbolshoi
mrbolshoi 27 mei 2011 10:31
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad. Wanneer ik heel iets afremde ging de snelheid 10/15km naar beneden. Magneetje iets dichter bij de sensor gezet en proleem opgelost.
studentje21
studentje21 27 mei 2011 14:48
Klinkt idd als een magneet die te ver van de sensor zit.
Ps. Het maakt niet uit op welke hoogte de sensor/magneet op je voorvork/spaak gemonteerd wordt.
10,-
10,- 27 mei 2011 22:33
als ik de magneetje naar binnen zou doen richting de spaak dan ben ik bang dat de sensor bij de velg het magneetje raakt.
Wind mee.
studentje21
studentje21 27 mei 2011 22:40
Je moet gewoon een beetje passen/proberen totdat je de juiste positie hebt gevonden.
10,-
10,- 27 mei 2011 22:55
hmm.
Wind mee.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 27 mei 2011 23:38
[quote="10,-"]als ik de magneetje naar binnen zou doen richting de spaak dan ben ik bang dat de sensor bij de velg het magneetje raakt.[/quote]
Hoi,
Hieruit maak ik dus op dat je de magneet en sensor redelijk 'hoog' hebt gemonteerd. Met 'hoog' bedoel ik dan: sensor ver omhoog op je vork en magneet ver naar de velg toe.
Waarom de zaak niet af laten zakken zodat je de twee dichter bij elkaar kunt laten komen?
Tevens de sensor aan de voorkant van de vork monteren zodat deze nooit in de spaken kan geraken.
10,-
10,- 27 mei 2011 23:42
dus meer naar de velg toe? en de sensor ook wat hoger dan?
hoeveel cm van de velg eigelijk
Wind mee.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 27 mei 2011 23:47
Nee, meer naar de as van de velg toe natuurlijk aangezien daar de afstand vork-spaken kleiner is. Sommige sensoren zijn erg gevoelig en moeten bijna rakelings langs die magneet afgaan om te werken. Bovenaan (dus bij de velg) ligt het er dan ook nog eens aan op welke spaak je de magneet bevestigd.
Plaats de magneet eens op zo'n 15-20cm van de velg af.
Plaats anders, indien mogelijk, eens een foto van de huidige situatie waarbij de magneet en sensor het dichts bij elkaar staan.
10,-
10,- 27 mei 2011 23:48
oke doe ik even
Wind mee.
