Wie heeft er ervaring met de Shimano WH RS 10 wielen?
Ik heb een fiets op het oog waar deze wielen standaard in zitten.
Zal ik deze wielen bij aankoop van de fiets meteen laten vervangen door een lichter setje of zijn ze goed genoeg om eerst een tijdje mee te rijden?
Ik maak mijn km's vooral in Nederland en twee a drie keer per jaar naar de Ardennen.
Even een update.
Na 1200 km en precies 10 minuten na een beurt bij de FM knalt er een spaaak uit het achterwiel.
Vanmiddag op de terugrit na het werk ging er weer één, +/- 2500 op de teller.
Alle twee de keren kosteloos gerepareerd en de afspraak dat bij een volgende keer voor een blijvende oplossing gezorgd wordt.
Het heeft exact 15 km geduurd en spaak nr 3 ligt eruit.
Grote slag in het wiel, remklauw helemaal los van de kabel gehaald om nog een beetje het wiel te laten draaien.
Lopen met een vast wiel gaat niet echt makkelijk.
Nu naar de FM voor een duurzame oplossing.
Wiel naar de FM gebracht.
Hij heeft contact gezocht met Shimano en afgesproken het wiel op te sturen naar ze.
Ik heb zolang een leen-wiel gekregen.
Ik krijg een belletje als het klaar is.
Ik ben benieuwd.
Ps volgens mij heb ik tevens een forumlid gespot.
Hij was bij de FM als vertegenwoordiger voor oa fietsschoenen.
Hij heeft afgelopen zondag ook een stukje meegefietst met de forumrit.
Ik geloof dat het Cervelootje was.
Ik ben benieuwd.
Theo V schreef:Even een update.
Misschien heeft FM aan de spaken van het wiel gezeten... Dan ligt het aan FM en niet aan het Shimano wiel.
mcf1 schreef:Misschien heeft FM aan de spaken van het wiel gezeten... Dan ligt het aan FM en niet aan het Shimano wiel.
Ik stond er bij toen de beurt uitgevoerd werd en er is niet met gereedschap aan de wielen gezeten.
De spaakspanning is op gevoel geontroleerd.
Even voor de goede orde, door dit ongemak is mijn gevoel voor Shimano niet veranderd.
Ik ben er van overtuigd dat het probleem gewoon opgelost gaat worden door Shimano en mijn FM.
Bij de eerste twee keer gebeurde het staand op de pedalen.
Ik was aan het aanzetten na een bocht.
Ik denk dat ik misschien toch te zwaar ben voor deze wielen.
Qua naven en velgen heb ik geen poblemen, alleen met de spaken heb ik een probleem.
Roadbike was in het juni nummer niet heel positief over deze wielen (test van fietsen tot 1000 euro, een hele rits WHR S10 wielen). Wel positief is de stijfheid: Ruim voldoende en ook geschikt voor zwaardere rijders. Echter, zoals al vaker gezegd, er waren twee maandagmodelletjes tussen die een stuk zwakker waren. En de wielen hadden een geringe zijslag en stonden gemiddeld een paar milimeter uit het lood. Het zijn heel normale resultaten voor deze prijsklasse, waarin geen enkel merk het beter doet. Maar het zegt wel dat je met deze goedkope systeemwielen waarschijnlijk iets vaker naar de fietsenmaker moet.
Op zich lijken het mij ook wel goede wielen alleen de spaken moeten ze van een beter materiaal maken.
Als je dan de wh-rs20 wielen neemt, met als verschil alleen betere lagers, heb je denk ik een wereldwiel.
