Gezocht: GPX files van Cols en toertochten
frankvanboven
frankvanboven 23 mar 2008 13:55
Ik gebruik sinds 2001 een Computrainer (fiets ergometer). In de winter rij ik diverse malen per week, ritten van 30Km tot meer dan 100Km.
Op diverse manieren kan je een route kiezen. Een van de methode is een echte route te kiezen. Helaas is het apparaat Amerikaans/Canadees georienteerd. Daarnaast is het zeer veel gebruikt in de triathlon wereld (bijna gehele wereldtop gebruikt hem). Hierdoor zitten er voornamelijk Amerikaanse routes in en de bekende triathlon parcours.
Qua Europese beklimmingen heb ik alleen de Alpe d'Huez en de MntVentoux gevonden.
Dus ik zoek... GPX files van allerlei Europese Cols en bekende toertochten, Cyclo's etc.
Middels het stukje additionele software "Course Creator" (moet ik nog aanschaffen) kan ik deze GPX files vertalen naar Computrainer format. Mocht ik GPX files op deze wijze weten te verkrijgen dan zal ik ze ook voor de Computrainer community ter beschikking stellen.
Wie o wie kan mij dus aan GPX files helpen??
rene1
rene1 23 mar 2008 15:12
Hoi,
Hier even wat stoeien. Website werkt een beetje apart maar geef niet te snel op. Ik vind het een leuke site (ook voor motorroutes overigens)
Landen zijn te veranderen etc.
http://www.gpstracks.nl/ov-fiets-frankrijk.php
frankvanboven
frankvanboven 23 mar 2008 19:18
Daar staan inderdaad leuke routes op. Voor mij is het van essentieel belang dat ook de hoogtes in het bestand zijn opgenomen. Ik kan dat niet vinden op die site of dat het geval is. (er is geen uitleg over GPX)
Hoe meer trackpoints, des te beter. Hierdoor wordt op de ergometer de werkelijke beklimming zo nauwkeurig mogelijk benaderd.
@Rene1: Heb jij ervaring hoeveel trackpoints erin zitten en of de hoogte ook in het bestand zit?
rene1
rene1 23 mar 2008 21:34
Als ik een GPS bestand download bijv Marmotte dan staan er wel hoogtegegevens in het file. Volgens mij staat ELE voor elevation, alleen begrijp ik de getallen niet...
Je kan een .gpx bestand openen met het kladblok.
Verder heb ik hier geen ervaring mee.
Wel met het produceren van een Polar file, deze vervolgens converteren naar een Tacx Fortius geschikt file. Maar dat is al aardig freaken met verschillende tooltjes en bovendien weer even geleden.
Verder heb ik nog wat ervaring van het produceren van tracklogs met de iGo PDA routeplanner en deze files vervolgens geschikt maken voor google earth en met het converteren naar TomTom geschikt formaat.
Stukje uit textfile:
1882.000000
2004-07-08T12:10:30Z
COL-4
Alpe d'Huez
705.000000
2004-07-08T12:11:13Z
START
Start Bourg d'Oisans
La Marmotte
730.300781
Nog een;
Ventoux vanuit Bedoin begint op:
315.337555
2005-12-31T22:00:00Z
en de top op:
1876.846680
time>2005-12-31T22:03:01Z
Hieruit blijkt dat de hoogtemeters er netjes in staan. De rit is overigens in 3 minuten gedaan.
Ik heb de Nederlandse AGR bekeken en daar stonden allemaal nulletjes bij het kopje "ELE".
Je moet ze dus gewoon downloaden en even bekijken in kladblok. En als er data bij ELE staan dan zijn de files vast te gebruiken in de door jou aan te schaffen software.
Hoewel ik hoop dat de tijd geen invloed heeft op het gedrag van je trainer.
gbrand
gbrand 23 mar 2008 21:55
Volgens mij zijn de getallen bij ELE de hoogtemeters op dat meetpunt. Ik heb even op een uitdraai van mijn GPS gekeken: 41 tot 42 m is ook wat Training Center van Garmin over de hoogte op die plek aangeeft.
Uitdraai:
41.954712
2008-03-23T09:11:36Z
42.435425
2008-03-23T09:11:40Z
41.954712
2008-03-23T09:11:41Z
42.916016
2008-03-23T09:11:46Z
Zo\'n tellertje heb ik ook gehad.
frankvanboven
frankvanboven 23 mar 2008 22:10
Conclusie is dus dat inderdaad de hoogte er in KAN zitten.
Ik ben benieuwd hoeveel samples er worden genomen. Volgens mij is het voor mijn doel alleen goed bruikbaar als er hooguit enkele secondes tussen de sampels zitten.
Wat ik zo zie in het voorbeeld van Gbrand, lijkt het er op dat er inderdaad om de paar seconden een sampel gemaakt wordt.
Net van GPStracks de Trois Ballon eens bekeken. Als ik het aantal meetpunten zo zie, dan is er veel te weinig detaillering.
Is het bij het loggen mogelijk om de sampel frequentie aan te geven? Zijn daar limieten op qua aantal sampels of dataomvang?
gbrand
gbrand 23 mar 2008 22:49
De gegevens die ik gaf komen van een Garmin Edge 305. Deze kun je instellen dat hij per seconde een sample neemt, of 'slim' sampelt. Bij 'slim' wordt bij elke relevante wijziging in de data (hartslag, cadans, richting) een sample genomen. Bij mij staat hij als 'slim' ingesteld.
Je kunt natuurlijk ook een route met een routeplanner maken. Dan zullen er veel minder meetpunten/samples aanwezig zijn: het is niet interessant om een recht stuk vol te stoppen met meetpunten.
Voor jouw toepassing heb je dus waarschijnlijk het meeste aan data die met zwoegen en zweten tot stand is gekomen.:rolleye:
frankvanboven
frankvanboven 24 mar 2008 08:27
Dat zwoegen en zweten daar kan je wel eens gelijk aan hebben;) Da's nou precies wat ik zoek:)
De instelling "slim" lijkt mij niet slim voor deze toepassing. Je hartslag ijlt nogal na op de inspanning. Tenzij je zelf in de instellingen kunt aangeven hoe die in de "slim" stand moet reageren. Indien het een verandering in stijging is, dan zou het perfect zijn.
Ik zie op de Garmin site dat hij 100 waypoints kan opslaan. Zijn dat de Samples? In dat geval kan je met 1 meting per seconde in totaal 1 minuut 40 opslaan. Dat is een beetje mager:(
Is mijn voorlopige conclusie correct dat voor het doel ik het wil gebruiken er echt een specifieke registratie moet plaatsvinden (en ik dus niets heb aan routes zoals bijvoorbeeld geplaatst op GPStracks)?
rene1
rene1 24 mar 2008 08:52
Dit is de software waar het om gaat denk ik?
http://www.computrainer.com/rm_inc/garmin.htm
frankvanboven
frankvanboven 24 mar 2008 09:18
Dat is inderdaad de software die ik bedoel.
Nu ik me erin verdiep is het trouwens wel een wat wazig geheel dat tracking & logging. Ik begin het een beetje te begrijpen hoe het in elkaar zit. Ik ben nu alleen bang dat het downloaden van GPS tracks voor mij niet de oplossing is.
gbrand
gbrand 24 mar 2008 10:19
'Slim'helpt wel: bij 36km/u verplaats je je 10m per seconde. In de praktijk zul je vaak meer dan 10m (in een rechte lijn) rijden zonder dat er spannende wijzigingen optreden.
De Garmin 305 kan tot 3.5 uur opnemen met de '1 seconde' stand- dat zijn 12600 meetpunten. In de 'slimme'stand slaat hij altijd wel meer dan 10 uur op. Waypoints zijn weer anders, daar kun je informatie aan toekennen.
rene1
rene1 26 mar 2008 10:18
Misschien heb je hier nog wat aan:
http://www.gpscyclingtour.be/
En deze voor de Tacx, die maakt dus een .pgmf file. Ik heb me er niet in verdiept of er converters bestaan van pgmf naar gpx:
http://www.cykelmaraton.dk/Cosmos.htm
En als het je lukt om dit te converteren dan moet je dit topic in de gaten houden:
http://www.tacxvr.com/phpbb2/viewtopic.php?t=7231
