vastmaken kaderplaatje
jaapie91
jaapie91 04 mar 2008 18:59
hoi,
ik ben op zoek naar een goede manier om een kaderplaatje aan mijn fiets te kunnen bevestigen.
nu heb ik al iemand gezien met een speciale bevestiging bij de rem en een in het frame. die in het frame ben ik al achter dat het niet kan bij mijn fiets.
zijn er goede dingen voor op de markt en is daar makkelijk aan te komen.
en wat zijn de ervaringen met deze dingen?
jaap
Disclaimer: deze post is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, taal en spelfouten onder voorbehoud.
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 mar 2008 19:05
Kant en klaar is er vrij weinig te koop, maar er zijn genoeg mooie oplossing. Je kan een aluminium strip 90 graden verbuigen, 2 gaatjes in boren en achter je rem bevestigen. (Rem moet je dus 1 keer ff los halen).
Je kan ook bijv deze dingen gebruiken als je een OS zadelpen heb. Die kan je er zo op klikken, het elastiekje heb je niet eens nodig.
idreamer
idreamer 04 mar 2008 21:42
hey,
Als je lichtjes voor stadsfietsen hebt, en je haalt het stukje ervan waar het lichtje aan bevestigd wordt, heb je een ringeltje over die rond je zadelpen kan.
Ik heb altijd dit systeem gebruikt met succes.
Snelspanners aan je zadelpen kan ook, maar bij wind soms hinderlijk. En snelspanners vanvoor je kader = fijne krassen op je lak.
succes met je zoektocht naar de beste oplossing:)
jaapie91
jaapie91 04 mar 2008 21:45
pas zo'n bevestiging voor een lampje, ik neem aan dat je zo'n klein los lampje bedoeld,gewoon om je zadelpen heen? of moet je dan nog een bepaald merk hebben?
als dat gewoon past is het wel het proberen waard, ik moet toch nog een setje lampjes hebben.
jaap
evertdehandsch
evertdehandsch 04 mar 2008 22:25
Ik begin morgen te knutselen aan zo'n aluminium strookje voor m'n kaderplaatjes. Want op de buizen van de Soloist reeks kan je nergens een kaderplaatje degelijk bevestigen.
Ik hou jullie nog op de hoogte hoe het vlot...
Nulla tenaci invia est via!
pim3
pim3 04 mar 2008 22:25
Meeste beugeltjes voor die lampjes zien iets te klein voor om je zadelpen. Ik reed van de winter gewoon met de fiets naar de training. Ik moest mijn achterlampje dan altijd aan de staande achtervork bevestigen. Ik denk dat het een kwestie van proberen is welk beugeltje past.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
davey
davey 04 mar 2008 23:28
ik heb een speciale zadelpenklem waar mijn kaderplaatje aan vast kan..
waar je die haalt? geen idee,hij zat op mijn baanfiets.. maar is wel handig.. en niet zo lelijk als die gebogen stripjes enz..
speric
speric 05 mar 2008 10:41
Kan je niet gewoon de juiste maat zadelpen klem nemen die je om je zadelpen doet.
Daaraan kan je van alles maken.
jaapie91
jaapie91 05 mar 2008 22:51
waar haal je die dingen vandaan dan, zadelpenklemmen waaraan je dat kan vastmaken? of bedoel je gewoon een normale zadelpen klem?
ik had hem zaterdag om mn zadelpen gedaan met tyraps maar dat vond ik niet zo'n feest. het bleef voor geen meter recht zitten en het was ook nog een de .... voor mn zadelpen.
jona91
jona91 05 mar 2008 22:56
kan je zo geen ding gebruiken waarmee je een smart lichtje monteert? gewoon het 2e stukje weglaten en vijs door het plaatje?
sharkman113
sharkman113 05 mar 2008 23:01
Bij de rem werkt het handigste (en zit het ook nooit in de weg). Gewoon een alu strip afzagen. Aan één zijde gaatje ter groote van de remas boren aan andere zijde gaatje voor het plaatje boren. Strip 90 graden buigen (eerst even verwarmen) in je bankschroef. tussen je rem en frame klemmen, desnoods iets naar achteren buigen, plaatje monteren en klaar (kan eigenlijk altijd)
davey
davey 05 mar 2008 23:02
jaapie91 schreef:waar haal je die dingen vandaan dan, zadelpenklemmen waaraan je dat kan vastmaken? of bedoel je gewoon een normale zadelpen klem?
die ik heb is geen normale klem.
hier hebben ze aan de onderkant nog een deel gemaakt waar je handig je plaatje kwijt kan,
ik zal eens kijke of ik nog eens een foto heb ervan.
