Omgekeerd ophangen van MTB
redalert
redalert 19 jan 2008 21:02
Sinds kort had ik een Trek 6500 met een Manitou Axel voorvork. Deze had ik altijd op z'n kop aan de wielen in beugels opgehangen aan het plafond. Nooit een centje pijn. Nu heb ik een fiets met een Rock Shox Reba Race vork. En wat lees ik in de handleiding: als de fiets omgekeerd geplaatst wordt kan er olie lopen naar de bovenste afdichting wat de werking van de vering beinvloed. Kan deze fiets met deze vork volgens jullie ervaringen wel of niet op z'n kop opgeborgen worden?
jerico
jerico 20 jan 2008 21:25
dat zal niet voor niks in de handleiding staan? of begrijp ik dat verkeerd...
greetz,
jerico
don\'t yell at me if i am wrong, ppl make mistakes...
scottwilko
scottwilko 21 jan 2008 20:19
Als hij schijfremmen heeft zou ik het zowiezo niet doen vanwege kans op luchtbellen. En ook indien er in de beschrijving van de vork staan dat dit nadelig zou zijn, zou ik het niet doen vanwege het nadelige gevolg op de werking van de vork.
lior63
lior63 23 jan 2008 16:16
De afdichting bestaat vaak uit een stuk rubber dat zowel aan de binnekant als ook aan de buitenkant konisch is. Dus als er druk op komt door het inveren, dan zal de druk het rubber tegen de wand aanduwen en zorgen voor een goed afdichting. Als je de fiets op de kop hangt dan loopt de olie naar de afdichting die dan niet door de druk wordt dichtgeduwd en kan dus de olie er uit lopen.
Eli
snorro
snorro 23 jan 2008 22:27
lior63 schreef:De afdichting bestaat vaak uit een stuk rubber dat zowel aan de binnekant als ook aan de buitenkant konisch is. Dus als er druk op komt door het inveren, dan zal de druk het rubber tegen de wand aanduwen en zorgen voor een goed afdichting. Als je de fiets op de kop hangt dan loopt de olie naar de afdichting die dan niet door de druk wordt dichtgeduwd en kan dus de olie er uit lopen.
Eli
Das niet de eigenlijke seal, maar dat is de wiper. Bovendien zit in de buitenpoten alleen wat open-bad olie voor de smering, de eigenlijke olie voor de demping in de binnenpoten. Maar dat is een gesloten systeem.
Een reba kan je prima op zijn kop zetten, wordt vaak ook juist aangeraden omdat de open bad olie dan de bussen tussen binnen- en buitenpoot smeert. Voor mijn Boxxer werd het zelfs door de monteur van RockShox geadviseerd.
Het zal heel even wat anders veren (dempen) maar na een paar tellen is alle olie wel weer naar onder gezakt.
En het luchtbellen verhaal voor de schijfremmen is onzin. Als het goed is zit er juist helemaal geen lucht in het systeem (anders voel je het echt wel, erg sponzig en moet je ontluchten). Alleen bij sommige systemen moet je niet de handel inknijpen als de fiet op zijn kop staat, dat kan te maken hebben met hoe het expansie-gedeelte in de handel is geconstrueerd
spietpiet
spietpiet 24 jan 2008 09:49
Gewoon niet doen, je gaat olie verliezen .
Dichtingen zijn gemaakt voor verticaal gebruik.
Als je de fiets lange tijd niet gebruikt is het wel o.k. om de vork even omgekeerd te houden om de seals vet te houden, maar niet dagen op z'n kop houden.
lior63
lior63 24 jan 2008 15:18
Ik sluit mij bij spietpiet aan, gewoon niet doen
snorro
snorro 24 jan 2008 21:08
spietpiet schreef:Gewoon niet doen, je gaat olie verliezen .
Wat een onzin. Seals kunnen wel gemaakt zijn om in een enkele bepaalde richting te keren, maar dat heeft niks met verticaal of horizontaal te maken. Ik heb meerdere fietsen wel eens maanden op zijn kop gehad. Hoe denk je dat het in je binnenpoten zit? daar zit de seal aan de onderkant van de binnenkant, met alle dempingsolie er boven. Tel daar nog bij op alle oliedrukken tijdens gebruik van de vork (veelvoud van een beetje zwaartekracht).
Als je vork toch lekt als je m op zijn kop zet is het hooguit een teken dat er broodnodig wat onderhoud moet worden gepleegd.
spietpiet
spietpiet 24 jan 2008 22:00
Ik doe het onderhoud aan mijn vorken zelf en laat het niet door een ander doen, dus ik weet hoe het in mekaar steekt en praat niet een ander na.
josdewit
josdewit 24 jan 2008 22:13
Toch is dit onzin, ik ben in mijn gehele werktuigbouwkundige loopbaan nooit dichtingen tegengekomen voor alleen vertikaal gebruik. Als een dichting lekt is de as onrond of de as of de dichting beschadigd.
snorro
snorro 24 jan 2008 22:41
Uit de manual van Fox:
"Seal and Foam Ring Service
Storing the bicycle upside down and inverting the fork allows oil to run down to the foam rings and keeps them lubricated and ready for your next ride. "
spietpiet
spietpiet 24 jan 2008 22:45
Joh, dan hangen jullie hem toch lekker op z'n kop ......
