uitleg lengte vork???aub
dafke
dafke 05 jan 2008 11:51
hallo,
kan er mij iemand uitleggen hoe het zit met de lengtes van mtb vorken?
80-100-120, wat is het beste en waarom zoveel verschil?
ook heb ik ge merkt dat de zwarte nokken boven de veerweg nog eens kunnen verschillen van hoogte 1,5 cm-2cm, ...
is er dan ook nog is verschil tussen rock shox en fox???
graag jullie advies?
al vast bedankt
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 jan 2008 12:32
Dat is gewoon de veerweg die je hebt, een vork met 80 mm kan dus 80 mm inzakken (theoretisch). Rock Shox is een merk net zo als Fox.
dafke
dafke 05 jan 2008 15:30
er is dus geen verschil tussen rock shox en fox?van lengte?
80 mm theoretisch? hoeveel is het dan werkelijk?
pim3
pim3 05 jan 2008 15:53
Die veerweg ga je hier in de lage landen bij lange na niet benutten. Om het laatste beetje veerweg te gebruiken moet je wel een héle harde klap maken (waarbij je zelf hoogstwaarschijnlijk al lang niet meer op je fiets zit;))
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
robert1965
robert1965 05 jan 2008 23:18
Om te bepalen hoeveel je veerweg werkelijk is: Lucht eruit laten lopen, helemaal induwen en kijken/meten hoever de vork kan inveren.
pim3
pim3 06 jan 2008 16:58
dafke schreef:er is dus geen verschil tussen rock shox en fox?van lengte?
Het verschil in lengte is ook afhankelijk van het model hè ;). Niet alle modellen hebben dezelfde veerweg (dus lengte). Je zou op de sites van Fox en Rock Shox kunnen kijken. Daar staan waarschijnlijk de spec's van alle vorken in het assortiment op.
lior63
lior63 17 jan 2008 13:12
Waar je wel op moet letten is de hoek waaronder de vork staat. Als je goed kijkt zal je zien dat de vork niet in het verlengde van de balhoofdbuis staat.
De mate waarin de vork meer of minder onderuit staat bepaald voor een groot deel de manier waarop de fiets stuurt en hoe wendbaar deze is.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 17 jan 2008 13:26
P I M schreef: Het verschil in lengte is ook afhankelijk van het model hè ;). Niet alle modellen hebben dezelfde veerweg (dus lengte).
En de lengte (inbouwghoogte) van de ene 80mm vork is anders dan die van een andere 80mm vork.
Magura vorken zijn nogal laag bijvoorbeeld, terwijl Marzocchi weer heel erg lang is. Hier moet je rekening mee houden, want het kan het stuurgedrag en je zitpositie serieus beïnvloeden!
henkvoors
henkvoors 18 jan 2008 15:59
Scepticus schreef:
Ik heb zojuist een Magura MD80 besteld voor mijn nieuwe Scott.
Houd dit in dat het stuur behoorlijk laag komt te staan?
snorro
snorro 23 jan 2008 22:32
Dat zou kunnen, maar belanrgijker voor stuurgedrag is de wat steilere stuurhoek. Zal wat nerveuzer rijden
maartentjes
maartentjes 24 jan 2008 10:41
roboxl schreef:Hier een lijstje van de gemiddelde toepassing:
Hardtail = 80 mm.
De gemiddelde Nederlandse hardtail staat (naar mijn idee) meer op 100 dan op 80mm.
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 jan 2008 11:10
En sommige fully's die meer op XC marathon gericht zijn hebben juist een 80 mm voorvork nodig.
