Heeft iemand een idee hoe je een beetje stijlvol de beschadiging van de buitenkabel van je shifters die langs de balhoofdsbuis (of hoe dat netjes heet) loopt kunt voorkomen. mijn racer heeft 600km en zag al flinke schuurplekken. heb wel eens van die carbon stickers gehoord....maar dan zit het net op de "cube"
sticker aldaar en dat kan natuurlijk niet!
alvast bedankt,
Hoe beschadigen frame voorkomen!!?
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
Doorzichtige stickers.
Wel goed in de gaten houden en tijdig vervangen, want ook dit materiaal slijt na verloop van tijd door. Helaas door ervaring wijzer geworden .
jep heb mij er ook zo om mijn kabeltjes gedaan maar dan van een ander merk die had je in zwart en in het rood
moet zeggen staat niet mis en voorkomt beschadeging
1 nadeel je moet je kabels wel los doen om ze er over heen te krijgen en dat er over heen krijgen is ook een prullenwerkje maar met perslucht werkt het het beste
grtz
grtz
Daniel1975 schreef:Doorzichtige stickers.
En daar een klein reepje stuulint opplakken met superlijm.
Dat houdt de kabel iets van je frame af zodat het erg smal kan zijn.
En gelijk met een nieuw stuurlint even verversen
Zij is ook tegen
