voordeel klikpedalen
Hoe harder je probeert je fietsen, hoe groter het voordeel!
Zeker met klimmen is het verschil enorm, en het fietst nog ontspannener ook, omdat je er niet de hele tijd voor hoeft te zorgen dat je voeten niet van de pedalen af schieten.
Dus mocht je twijfelen over de aanschaf van klikpedalen: doen doen doen doen doen doen!
Denk weinig verschil. Het is meer het gemak, de benen zullen het altijd nog moeten doen.
Ik heb iemand horen zeggen dat het gemiddelde minimaal 2 km/u hoger ligt.
Het voordeel is , doordat je vast aan de pedalen zit , je omhoog net wat meer kunt dan zonder klikpedalen . Dit omdat je met je been dat omhoog gaat aan de pedaal kunt trekken en zonder KP doe je dit niet.
Gewoon doen !! Het is even wennen en dus oefenen maar uiteindelijk zul je het voordeel wel merken.
- de zwarten
op slechte wegen dokker je bovendien niet van je pedaal af, en de positie van je voeten op de pedalen blijft optimaal. Daarbij is de krachtoverbrenging ook gewoon veel beter, een klikschoen met klikpedaal is gewoon de meest rigide en efficiente overbrengingsvorm...
![Afbeelding](http://www.corniel.nl/zzz/fora/smiley_campabinieri.gif)
Afgezien van het feit dat je eens met normale pedalen hard op een racefiets moet gaan rijden (gaat je niet bevallen) is het kliksysteem vooral veel gebruiksvriendelijker.
Bovendien bespaard bespaard het je ook nog eens een hoop ontstekingen/irritaties t.o.v. toeclipsriempjes.
T.o.v. helemaal niets zal het wel het e.e.a. opleveren. Toe clips zijn op sommige toepassingen nog steeds beter (zie ook de baansport waar nog steeds met dubbele riempjes wordt gereden) maar over het algemeen is het gewoon het enige systeem dat echt voldoet.
Die dubbele riempjes zitten over de klik pedalen heen. Dient ervoor om er niet toch uit te schieten, niet voor houding o.i.d. alleen een beetje extra zekerheid. Je ziet het voornamelijk bij de spinters nog veel.
Toe Clips zijn echt niet meer van nu. Het is pré klik pedaal eigenlijk, zeker de versie met de echt wielrenschoen. Dus het is niet zo zeer een keuze tussen toe clips, of klik, maar klik of niets...
@ Robbe,
Doe je aan Spinning ? Daar kan je al snel het verschil voelen namelijk. Zelf mijn moeder, jawel, kwam dol enthousiast terug nadat ze een paar mooie schoenen kreeg en er mee spint..
Laat ons maar weten wat je gaat doen en wat je bevindingen zijn !!
@ Robbe,
De kans op losschieten (helaas, te veel gezien) is voor mij de reden om al een jaar of 20 op Elger pedalen te rijden. Een foto is te zien op: http://www.speedplay.com/index.cfm?fuse ... m.clipless
Ook met deze pedalen zit je vast. Maar ze blijven dus vast zitten, en je kan niet per ongeluk los komen. Door het ontbreken van een mechaniek is het vastzetten van de schoen en loskomen altijd gelijk. Ook bij zeer lage snelheden (bijna sur place) en zeer stijle hellingen kan ik hier goed mee los en vast komen.
Losschieten bij clickpedalen heeft volgens mij vaak te maken met het niet tijdig vernieuwen van de plaatjes. Ik rij tegenwoordig nog "maar: 10K per jaar. Deze plaatjes gaan bij mij circa 5 jaar mee.
Het heeft 1 consequentie: lopen met deze plaatjes is niet om vrolijk van te worden. Maar ja.....ik heb geen fiets gekocht om er naast te gaan lopen!
