hallo, ik heb het topic over losmaken van pedalen al gelezen, maar de time pedalen kan je niet losmaken met pedaalsteutel, maar je moet hem lossen met imbussleutel.
nu lukte dat bij de rechtse niet, dus dan maar met momentsleutel, en dan is dat kopje van de bout die je erinsteekt in 2 gebroken, dus hoe zou ik hem best lossen ?
grtz
losmaken pedaal time
Gewoon met een imbussleutel losdraaien, desnoods met een pijpje erover om extra hefboom te creeëren. Maar draai je wel de goede kant op? Als je de cranks horizontaal hebt staan met de rechter crank richting voorwiel dan moet je de imbus omhoog draaien als die in het verlengde van de crank staat. Let wel op dat als de imbus losschiet je niet met je handen of je polzen je kettingblad pierced (of andersom).
Ik weet niet wat voor een bereik die momentsleutel heeft, maar als het een momentsleutel is die maar tot 40 NM gaat dan sloop je hem wel met dit soort acties.
hallo, ik heb de fiets omgekeerd gezet en dan draai ik met sleutel naar achterwiel, maar zou het niet helpen om bv olie of zo in te spuiten, want volgens de winkel moet zo een bout 100 nm aankunnen, dus die zit wel heel vast als de bout breekt
grtz
grtz
2 de jr junior
