Hoe breed moet je stuur zijn?
ger-reg
ger-reg 09 okt 2007 11:07
Ik rij op de weg met een 40 en een 42. Hoe breed zal mijn atb stuur dan moeten zijn?
porqué?
spietpiet
spietpiet 09 okt 2007 11:59
Is gewon afhankelijk wat voor rijgedrag je wenst. Smaller maakt wendbaarder maar nerveuzer, voordeel is dat je makkelijker nauwe passages kan nemen ( tussen bomen door die dicht bij elkaar staan b.v.).
Riser sturen zijn meer op comfort gericht en zijn ook een stukje breder ( ongeveer 670 mm ).
Vlakke rechte sturen zijn meer op snelheid gericht ( XC en race ) en zijn tussen de 550 mm en 585 mm.
Advies is om met de volle breedte te beginnen en dan proberen wat je zelf lekker vindt rijden. Dit kan je doen door je handgrepen en remmen/shifters steeds iets naar binnen te schuiven en dan definitief in te korten als je een prettige breedte van het stuur gevonden hebt.
Je kan ook elke keer een halve cm aan elke kant van je stuur afhalen.
vt240
vt240 10 okt 2007 13:12
Ik heb ooit eens beghrtepen dat er een verhouding zit vtussen de breedte van je schouders en je stuurbreedte. Verder is het erg persoonlijk, een smal stuur is wendbaar tussen de bomen op de singletracks, een (iets) breder stuur geeft wat meer "macht" bij klimmen.
Een breed stuur geeft ook meer lucht heb ik wel eens gehoord. Je longen hebben meer vrijheid om in te ademen.
P3T3R
Gebruikersavatar amclassic-fan 10 okt 2007 14:03
Dat laatste is een fabeltje, op een tijdritfiets kan je toch ook met je armen heel dicht bij elkaar nog steeds prima ademhalen.
