Welke pedalen draaien ligt (10 voor taal "licht")
Ik ben op zoek naar pedalen die zeer licht rollen/draaien. Mijn Crankbrothers, draaien zwaar, zeker wanneer ik er nieuw vet in heb gedaan.
Van de week was ik in een winkel en daar gaf ik een pedaal een zwiep en deze bleef rond draaien. Een ander pedaal, stond weer zo stil.
Wat zijn jullie ervaringen?
Jan
Jan
http://www.duursportersweb.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
heb hetzelfde voor, als ik de pedalen op mijn racefiets ronddraai heb ik bijna geen weerstand en blijven ze draaien (look platform pedalen), op mijn mountainbike heb ik mountaingo van BBB-parts. Deze draaien uiterst stug. Het is net alsof ik tegenwind rij.
bart
De meeste pedalen hebben losse kogels als lagering. Als een pedaal zwaar draait staat er te veel spanning op de kogels waardoor deze in hun loopbaan gedrukt worden. Dit is eenvoudig te verhelpen door de radiale speling te vergroten m.a.w. iets minder spanning op de kogels te zetten. Dit doe je door aan de vrije zijde van het pedaal het dopje te verwijderen, de borgmoer los te draaien en de moer die tevens de binnenring van de lagering vormt iets losser te draaien zodat het pedaal makkelijk ronddraait zonder dat er axiale speling gaat optreden m.a.w. het pedaal moet geen ruimte hebben in de lengterichting van de as. In omgekeerde richting alles weer vastzetten waarbij je moet opletten dat bij het aandraaien van de borgmoer de speling kan verminderen. Gewoon iets meer speling geven en opnieuw de borgmoer vastzetten. Vergeet niet de speciale tussenring (die het doordraaien van de binnenring verhinderd tijdens het aanzetten van de borgmoer) tussen beide moeren te plaatsen.
Als je lagering opnieuw in het vet wil zetten demonteer het pedaal dan boven een emmer o.i.d. de losse kogels kunnen als vlooien over de vloer springen als ze los komen.
@ Jos, Heb je het hier over de cranckbrother pedalen? Goed verhaal overigens.
Jan
Jan
Beste composite,
je hebt in eerste instantie gelijk ; het was een taalflater van de collega fietser Kane. Maar in zijn tweede zin herpakt hij zich en is "licht" correct geschreven. Ten tweede ; ik ben een Belg en heb 7 jaar aan de unversiteit gestudeerd en had de taalfout natuurlijk ook opgemerkt. Toch ben ik niet zo kleinburgelijk om een ander af te schieten. Het is tenslotte een fietsforum en geen taalforum. Als ik met iemand ga fietsen vraag ik hem niet of hij kan schrijven maar wel of hij kan fietsen. Dus als deze dan een foutje maakt wees dan verdraagzaam.
bart
- de zwarten
@ bart2: als ik met iemand ga fietsen vraag ik helemaal niet of hij kan fietsen ;o)
Maar genoeg daarover. Mijns inziens niet te veel in het vet steken, teveel vet zit nl. in de weg, maar verhoogt wel de levensduur van de lagers. Met olie lopen ze snel droog, en dan is het zo gedaan met je lagers.
