Oud stuurpen -> ahead
W0uter schreef:Als ik je kromme zin goed begrijp wil je overstappen naar een ahead systeem, maar wil je je oude voorvork behouden? Dat kan prima, bbb heeft een extender die dat mogelijk maakt. FF google gebruiken en je bent er!
Ik heb dit op mijn oude Gazelle ook gedaan en werkt dus prima. Maar nu een andere vraag;
Als de vorkbuis met DRAAD nu niet is afgezaagd, kan je dan op deze vorkbuis, die voldoende lengte heeft, ook een voorbouw klemmen? Dus zoals bij ahead systemen? Ik vraag dit omdat een kennis dit aan mij vroeg maar ik heb mijn bedenkingen met de gesneden draad die op die vorkbuis zit. Past de klemming van de voorbouw dan probleemloos of zit er nog een addertje onder het gras?
Passen en passen? Het past wel, maar dit is nu één van de weinige dingen die ik zou afraden wat betreft creatief fietsen sleutelen. Het raakvlak van het draad is relevant minder dan dat van een gladde buis, je kan dan ook verwachten dat er al gauw speling ontstaat. Of dat het hele handeltje opeens 'losschiet' als je een bijv. plotselinge uitwijkmanouvre moet maken. Zo duur is een standaard a-head voorvork niet.
Deze denk ik?
Ik heb ook A Head op mijn oude vork er gaat gewoon een aluminium buis van ongeveer 5 cm ( de hoogte van je stuurpenklem) over de oude vork heen met in het midden een open geul zodat deze goed klemt waarneer je de nieuwe stuurpen erop zit , gewoon te krijgen in de fietsen zaak .
of een stuk afzagen van een oude MTB vork op maat geul erin zagen en klaar.
Je moet wel genoeg vork lengte overhouden om deze buis goed en veilig te monteren.
gr Jan Janssen
ps nog even vergeten je moet ook een adapter van boven af in je voorvork slaan met schroefdraad plus minus 3 cm , daar komt later het plaatje wat boven je stuurpen zit in geschroefd meestal is dat een inbus (10mm) hier stel je oa de speling van de vork mee af.
In diverse maten te krijgen.
gr Jan Janssen
