Is er verschil tussen MTB en race schoenen?
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 24 sep 2007 17:42
Ik ben bezig met de aanschaf van een mountainbike. Op marktplaats zie ik tussen de wielerschoenen ook schoenen staan die als MTB schoenen worden verkocht.
Is het nu zo dat ik voor de mountainbike m'n gewone race schoenen kunnen gebruiken, of kan ik beter ook een paar MTB schoenen gaan aanschaffen?
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 sep 2007 17:53
Op een mtb heb je andere klikpedalen. De plaatjes zijn veel kleiner en liggen in de zool verzonken waardoor je er beter mee kunt lopen, ook zijn ze zo ontworpen dat ze blijven werken met zand of modder er tussen. Voor op de mtb heb je dus mtb schoenen nodig.
ilgrasso
ilgrasso 24 sep 2007 19:03
Amclassic-fan schreef:Op een mtb heb je andere klikpedalen. De plaatjes zijn veel kleiner en liggen in de zool verzonken waardoor je er beter mee kunt lopen, ook zijn ze zo ontworpen dat ze blijven werken met zand of modder er tussen. Voor op de mtb heb je dus mtb schoenen nodig.
Aanvulling:
Als je maar één paar schoenen aan wil schaffen voor zowel race als MTB ben je met MTB schoenen het best af. Met deze schoenen kun je ook op je racefiets rijden. Met raceschoenen wil je niet gaan MTB-en.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 24 sep 2007 21:19
Werken MTB pedalen dan ook met het SPD systeem dat voor racefietsen wordt gebruikt?
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 sep 2007 21:27
Nee, maar op een racefiets kan je prima SPD pedalen monteren. Andersom werkt niet, omdat je kan inklikken met racepedalen als er zand tussen zit en je kunt er niet mee lopen.
fdegrove
fdegrove 25 sep 2007 00:55
Hoi,
Je bedoelt: Andersom werkt niet, omdat je NIET kan inklikken met racepedalen als er zand tussen zit en je kunt er niet mee lopen?
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
oyah
oyah 25 sep 2007 01:04
Een vriend van me heeft het zo gedaan, 2x SPD (MTB +race).
Werkt prima, ik vindt het alleen nog steeds geen gezicht, SPD op een racer... purist?
Fiets... ook eens 11 speed!
gast
gast 25 sep 2007 01:15
SPD op de reesert is een beetje uit, maar gebeurde meer dan nu gesuggereerd wordt. Er bestaan (bestonden?) ook speciale racepedalen voor SPD met maar aan 1 kant inklikken. Op mijn vorige racefiets (en nu mijn slecht weer fiets) heb ik spd. Ik reed daar eerst gewoon met raceschoenen op, dus niks verzonken schoenplaatjes of bezopen gezicht.
Het is een goed systeem, niks plaatjes vervangen, werkt altijd goed. Maar het is alleen inmiddels helemaal MTB-imago.
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 25 sep 2007 17:14
Op m'n racefiets zitten dus ook pedalen waar je slechts aan 1 kant je schoenen kunt inklikken. Wat mij betreft is met het uiterlijk daarvan niks mis.
En daarnaast even dit. Als ik op de fits zit zie ik niks van deze pedalen, dus al zou het een bezopen gezicht zijn, ik zie er niks van.
Het belangrijkste is dat het goed werkt.
intersantos
intersantos 25 sep 2007 21:03
Ik fiets zelf ook op zowel racer, spinning als mtb met spd. Heb in het verleden met een overstap naar een ander systeem, mijn knie door verkeerde belasting een aantal maanden niet kunnen gebruiken. Met de Shimano SM-SH70/71 plaatjes onder mijn raceschoenen, kun je ook nog gewoon beter lopen als de meeste andere systemen. Wat overigens niet wegneemt dat ik volgend seizoen een overstap naar Speedplay serieus overweeg.
Gebruikersavatar havana 26 sep 2007 10:59
Nadeel van SPD op de racer is toch wel het kleine contactoppervlak. Verder heb je ook niet zo gek veel speling. Ben er ook mee begonnen (ook vanwege het spinnen), maar ben inmiddels ruim één seizoen over op SPD-SL. Dat bevalt toch een stuk beter.
bottecchia
bottecchia 26 sep 2007 12:33
Win je nou veel wanneer je kiest voor een pedaal met een groter contact oppervlak? Ik heb zelf op mijn racefiets op dit moment ook nog SPD. Vond het wel makkelijk omdat ik dan op mijn racefiets, atb en tacx fiets hetzelfde systeem heb zitten.
Ik snap dat je niet ineens 5km/u harder gaat maar zou een overstap naar een ander systeem echt een merkbare verbetering opleveren?
