Hallo,
Ik heb van de week mijn nieuwe mountainbike opgehaald ( Merida TFS 500 disc).
Nu ben ik een stukje gaan fietsen maar ik was na 100 meter al leeg. mijn schijfremmen lopen aan!!!
Volgens die fietsenwinkel moet ik dit eruit remmen, maar er valt niks te remmen want ik kom niet vooruit..
iemand een oplossing???
Alvast bedankt,
Roland Nooij
Schijfremmen lopen aan????
Hoe bedoel je aanlopen? Een licht tikje tegen de blokken of dik aanlopen?
HAHAHAHAH, plaats hier de naam van de winkel, deze man/vrouw moet gewoon publiek te schande worden gezet. Een schijfrem moet vrij lopen, PUNT UIT!
Als de winkel je anders verteld, inderdaad fiets terug en repareren of geld terug. Een rem kan aanlopen als je door water of zand gereden bent, maar dan een keer remmen en het is weer weg. Laat je dus echt niets wijsmaken.
Jan
Jan
http://www.duursportersweb.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Bijna alle schijfremmen lopen wel een beetje aan, vaak is het probleem dat de afdichtingsrubbers van de zuigers soms een beetje te droog zijn waardoor de zuigers niet helemaal terug in het "huis" gaan.
Dit is geen enkel probleem en hoort gewoon bij schijfremmen en is dus vrij eenvoudig op te lossen.
Wat ook vaak gebeurd, is dat het wiel eruit gehaald wordt en als het dan weer teruggezet wordt, is de stand van de schijf t.o.v de blokken net een tikkie anders dan voorheen en loopt de schijfrem licht aan, ook dit is eenvoudig op te lossen
Blijft de rem echter zo sterk aanlopen dat je niet vooruit kunt komen moet je idd even terug naar de FM, en deze zullen dat neem ik aan echt wel oplossen.
Ten slotte @ kane, iemand publiekelijk te schande zetten terwijl je geeneens alle feiten kent en de fiets niet gezien hebt slaat natuurlijk nergens op !!
@adroit: mijn schijfremmen lopen echt nooit aan! Alleen als ik door een plas oid rijdt, hoor je ze even tingelen. Dat is normaal en kun je niet voorkomen. Wat ik vaak doe is de remhandel inknijpen als ik de snelspanner vastzet.
Mijn remmen lopen ook nooit aan............
@ adroit, een FM die dit beweert: Volgens die fietsenwinkel moet ik dit eruit remmen, maar er valt niks te remmen want ik kom niet vooruit............ mag wat mij betreft publiekelijk te schande worden gezet...........
