Krakend geluid
Gekraak opsporen is altijd lastig. Ik heb ook een tijd zoiets gehad. Continue gekraak en als ik uit mijn zadel kwam was het weg. Dacht ook aan cranck, frame, stuur enz enz.. Na veel gezoek bleek het gekraak uit de snelspanner van mijn achterwiel te komen........wie had dat gedacht. Nieuwe snelspanner erin, nooit meer gekraak gehad.
http://www.band-whatsup.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
@Peddelaar Jacob; snelspanner zal ook nog kunnen, ik rijd volgens mij al vanaf afgelopen winter met de as van tacx fietstrainer in mijn fiets.
ik zal deze eens gaan wisselen en kijken of het dan verholpen is.
@BigM; het is geen carbonstuur en ik ben niet gevallen of iets.
het enige carbon onderdeel op mijn fiets (Ridley) is de voorvork.
Ik heb ook dat probleem gehad met men fiets (koga granwinner), heeft ook carbon voorvork. Het is me gelukt het te verhelpen.
Heb men stuur, stuurpen, boutjes enzovoort uit elkaar gehaald, netje schoongemaakt en ingevet/gesmeerd en weer in elkaar gezet, daarna was het kraken geheel verdwenen!
Succes ermee iig, want er fiets niets zo vervelend als een onplezierig kraakje...
masvma schreef:Wanneer ik met mijn handen op mijn stuur rijd, hoor ik continu een krakend geluid. Wanneer ik mijn handen van het stuur af haal is het kraken weg.
Wat kan dit zijn?
:rolleye:
Dat lijkt me kraakhelder ; het zijn uw handen !
Tsja, ik zit met m'n nieuwe fiets vanaf het begin tot nu (900 km) ook met een kraak. Het is iets met de trapbeweging want het is telkens op hetzelfde moment in de draai van de trapas. Het maakt ook niet uit in welke versnelling ik zit. Het is wel een stuk minder als ik uit m'n zadel kom. Ik heb de fm er al naar laten kijken maar die kon het niet ontdekken...
ik denk dat ik ook zowat met hetzelfde probleem zit als daj,
ik dacht een tijdje geleden de oplossing gevonden te hebben want er zat speling op de trapas
(daar lagen trouwens korsten roest op). Nadat deze vervangen was was het geluid 2 weken weg, maar toen kwam het terug, zonder speling op de trapas. Het geluid is er ook zeker niet altijd, de meeste trainingen zelfs helemaal niet. In de bergop of na het bergop gereden te hebben blijkt het wel iets frequenter. het blijft soms lawaai maken als ik rechtsta, soms ga ik even rechtstaan en terug zitten en dan is het over voor een tijdje. het is ook elke keer weer gelijk met de omwentelingen, maar soms 2 kraken per rondje. misschien weten andere bezitters van de conncorde prelude wel wat er bij die fiets zoal kan kraken?
- borgmonster
Misschien een breuk in de zadelbrug?
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
