Pinarello maatvoering
Vraagje, als Gazelle rijder wil ik nu een Pinarello F3:13 aanschaffen.
Nu ben ik overal aan het kijken maar iets is mij niet helemaal duidelijk over de frame maat;
Ik ben 185 cm binnenbeenlengte is 89 cm dus framemaat 59.
Klopt het dat ik dan bij de Pinarello op een andere maat uitkom omdat zij de maatvoering hanteren van hart trapas tot onderkant bovenbuis ?
Want dan kom ik bij deze Pina op een 55 maat uit, klopt?
Vergelijk gewoon bovenbuis en balhoofdbuis (indien deze je goed bevallen op je Gazelle).
Zitbuizen zijn zeer beperkt interessant.
Pina is altijd C-C!!!!!!
Dus hart trapas-hart bovenbuis.
Denk dat je een 55 of 56 moet hebben. Gewoon gaan passen. Als je een goede dealer hebt helpt hij je daarmee.
je kan ook, zoals havana zei, de grote van de bovenbuis en balhoofdbuis op elkaar afstemmen. Dan moet je ff een geometrie tabelletje van je gazelle zoeken en van die pina en die beide buislengtes vergelijken. Wat havana bedoelt met dat de zitbuis weinig interesant is om naar te kijken omdat je de lengte ervan kan aanpassen dmv je zadelhoogte, dat kan bij die anderen minder. (lange stuurpen / veel spacers is veel slechter dan zadelpen een paar cm hoger)
Ik ben 183 cm en heb een pinarello F4:13,en heb een 58 maat fiets.
Ze zeiden dat ik eigenlijk een 57 nodig had maar heb toch een 58 genomen.
Ik denk dat je ongeveer wel goed zit met je maat.
maar daniël ik wilde met mijn post aangeven dat er nooit gemeten met center bottom dat het dan altijd nog CT is maar ik kende de maatvoering van pina niet (mij te duur :p )
Uitleg is heel simpel. Stim redeneert met C-T maatvoering, Pina werkt net als sommige andere merken met het klassieke C-C systeem. Mijn BBL is 87cm en ik rij op een 54cm Paris.
Het verschil of iemand in dit geval dan een 55 of 56cm nodig heeft is dan afhankelijk van de bovenbuis lengte. Heb je een relatief lang bovenlichaam, dan neem je een maatje groter, heb je een normaal-kleiner bovenlichaam neem je een maatje kleiner.
Overigens vind ik dat de importeur dit niet moet doen, maar dat de dealer voldoende kennis in huis moet hebben om dit soort basis-zaken naar behoren toe te lichten.
Daniel1975 schreef:Heb je een relatief lang bovenlichaam, dan neem je een maatje groter, heb je een normaal-kleiner bovenlichaam neem je een maatje kleiner.
Als je dit anders zegt klinkt het ironisch: "met korte benen heb je een grotere fets nodig!"
