Hartlagmeting Polar CS600
peterdelft
peterdelft 18 aug 2007 01:30
Hallo,
Mijn Polar CS600 geeft 9 van de 10 keer bij het begin van de training zo'n 10 minuten lang een zeer onregelmatige hartslag aan. De hartslagwaarde verandert per secondenmet zeer grote sprongen. De hartslag varrieert van 00 tot ruim boven de 200 slagen per minuut. Na zo'n 10 minuten geeft die wel de juiste waarde aan en blijft dan de gehele rit stabiel.
Iemand een idee misschien wat hiervan de oorzaak kan zijn. Heb deze vraag ook reeds enkele keren via de Polar website via het vragenformulier aan Polar gesteld. Waarschijnlijk is het teveel moeite van Polar om antwoordt op mijn vraag te geven....totaal geen reactie.
groeten Peter
paashaas
paashaas 18 aug 2007 01:47
Waarschijnlijk een dom voorstel van mij, maar
- wrijf je de band in met speeksel voor je vertrekt? Want na 10min ben je mss bezweet en is er dan pas een goede geleiding
of:
- wappert je fiets-shirt?
djdakkie
djdakkie 18 aug 2007 12:26
Rij je gedurende de eerste 10minuten in een magnetisch veld?
Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een hoogspanningsmast, heb daar zelf ook weleens last van namelijk (cs200cad). Dan springt de snelheidsmeter op 0 en gaat de polar op de pause stand staan en mn hartslag staat dan op 200+. Dit gebeurt bij mij 'maar' een halve minuut.
Ik maak mn band trouwens nooit nat, heb hier (nog) geen problemen mee ondervonden.
http://www.bikeplanner.com/djdakkie" onclick="window.open(this.href);return false;
gillio
gillio 18 aug 2007 12:47
Ik rijdt wel eens langs een spoorlijn (ook stroomkabels) en dan heb ik het ook. Ook bij hoogspanningsmasten levert het bij mij problemen (geen beeld) op.
Ik heb ook wel eens gelezen dat je mobiel ook voor storingen kan zorgen maar dat is bij mij niet het geval.
Livio Livius
Livio Livius 18 aug 2007 12:55
Suunto nemen nooit problemen!
whoeiter
whoeiter 18 aug 2007 13:23
Ik heb zelf ook een CS600 en heb er inmiddels bijna 1000km mee gereden en heb nog geen storing mee gemaakt. Ik rij dan ook bijna nooit in stedelijke gebieden.
- Is de band goed nat en zit hij strak genoeg? Dat het naar 10 minuten ophoudt doet dit vermoeden. Doet hij het in huis wel goed?
- Storende objecten in de buurt? het kunnen ook de detectie poortjes van winkels zijn. (Spoorlijn, hoogspanning, gsm)
peterdelft
peterdelft 18 aug 2007 13:55
Allereerst bedankt voor de reactie's, ik maak de sensor van de borstband altijd nat voor vertrek.Mijn shirt wappert ws door de wind....maar na 10 minuten is dat ook het geval toch?? Hoogspanningsmasten of andere opbjecten die een storing kunnen veroorzaken staan er hier niet in de buurt. Als ik de band thuis om doet dan is de waarde wel correct
vriendelijke groet Peter
gillio
gillio 18 aug 2007 14:01
Het kan ook aan kabels in de grond liggen. Rijdt je altijd de eerste tien minuten dezelfde route?? Wel vreemd dat hij het thuis wel doet en op de fiets niet. Zijn de batterijen wel goed vol? Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je batterijen een eind op zijn en dan buiten net een klein ander signaal jouw signaal verstoort omdat het niet sterk genoeg meer is.
Ik noem zomaar een aantal opties. Mijn meter heb ik gister batterijen vervangen omdat hij rare waardes gaf. Toen viel het me opeens op dat als ik dieper ging zitten ik wel een goed signaal had. Nieuwe batterijtjes en hij doet het weer als vanouds.
whoeiter
whoeiter 18 aug 2007 15:31
Wapperend shirt lijkt mij inderdaad ook niet.
Hoelang heb je hem al? Je kan het zoals Gillio zegt met een andere batterij proberen.
Slecht van polar trouwens dat ze niet reageren!
peterdelft
peterdelft 18 aug 2007 15:39
Heb hem nog niet lang...een week of 4 nu. Bij een lage batterijspanning geeft de cs600 dit in het display weer....dit is niet het geval. Ik zal Polar eens bellen dan.
Bedankt voor de reacties
groeten Peter
trudie
trudie 18 aug 2007 17:39
Ik heb precies hetzelfde probleem. Bij mij duurt het langer dan 10 minuten. Ik heb het niet alleen met de CS200 maar ook met de F11 die ik voor spinning gebruik.
Ik was het op een gegeven moment zo zat dat ik een "ouderwetse" T31 gecodeerde borstband heb gekocht en.....ik heb nergens meer last van.
De Wearlinkband heb ik aan een collega gegeven om uit te proberen of hij het bij hem goed doet. En ja hoor, hij heeft nergens last van.
Het zal dus wel aan mij liggen maar wat er dan aan mij ligt is me niet duidelijk.
Overigens was ik de band regelmatig. In het begin deed ie het dan weer even goed maar op het laatst mocht dat ook niet meer baten.
Mijn collega wast zijn band nooit en heeft dus geen problemen:(
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 19 aug 2007 16:00
Ik ken het ook met mijn cs200. Wat bij mij het beste helpt is om zo'n 2 minuten voordat ik vertrek de computer al aan te zetten en dus de hartslagmeting te laten beginnen. Blijkbaar 'went' de computer dan aan je en geeft hij sneller een juist signaal. Overigens zorg ik dat de sensor van m'n hartslagmeter achter mn'bretel zit. Hij zit dan en dichter bij je hart en hij is minder gevoelig voor klapperen van je shirt.
