GPS
Wie heeft er ervaring met GPS op de racefiets en welke is aan te raden ook met oog op de grootte zodat je niet met een"koelkast" op je stuur rijdt.
Garmin 205 is mooi apparaat maar beschikt niet over hoogte(305 wel) en ik weet niet of je op deze modellen kaart kunt zien.
Grzz Tandje Bij:rolleye:
Al wat goed is komt boven!!
Als je kaartweertgave wenst dan kom je bij Garmin bij de Etrex of de Map60 modellen uit. De Etrex is de kleinste van de twee, het schermpje is wat kleiner, doet daarom wat langer met batterijen en, imho als grootste nadeel, heeft geen Sirf antenne. Dit betekent dat de satelliet-ontvangst kan wegvallen in de stad tussen hoogbouw of in het bos onder een dicht bladerdek. Dit hoeft geen groot nadeel te zijn als je hem niet op de mountainbike gebruikt. Indien wel, dan is volgens mij de GPS Map60 reeks de beste keuze. Is dus wel meer "koelkast". Ik heb zelf een Etrex gehad maar die is vorig jaar in de Pyreneëen gemold. Nu heb ik de GPS Map 60 Cx in bestelling. Voor de hoogtemeting kijk ik op m'n Polar. De GPS Map 60Cx heeft ook hoogtemeting via de satellieten wat niet altijd even nauwkeurig is. Het topmodel Map 60Csx heeft wél barometrische hoogtemeting en gewoon kompas maar daar betaal je dus meer voor.
De Garmin Edge 205 heeft ook hoogte, alleen wordt deze door de GPS meting berekend en niet door GPS en Barometrisch zoals bij de 305. Met andere woorden de hoogte meting reageert langzamer op hoogte verschillen en zal daardoor bij snelle wisselingen minder nauwkeurig zijn.
- monsieurpinot
kijk ook eens hier: http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=3258
De nieuwe Etrex Vista HCX heeft een vergelijkbare ontvangst als de GPSmap60csx en heeft dezelfde mogelijkheden.
Is een stukje goedkoper en duidelijk kleiner en lichter. Ik ga daarom zelf ook binnenkort een Vista HCX voor op de racefiets en mountainbike aanschaffen. Zie er al naar uit!
Tandje Bij schreef:Garmin 205 is mooi apparaat maar beschikt niet over hoogte(305 wel) en ik weet niet of je op deze modellen kaart kunt zien.
anders de edge 705, en nieuw model welke eraankomt, is een 305 MET kaartweergave, prijs rond de 500 euro.
Komt ook een 605, wat een 205 met kaart zou zijn, uiteraard stuk goedkoper nog dan de 705.
Een voordeel van die nieuwe modellen (605, 705) is dat ze een heel stuk lichter zijn dan de grotere, zwaardere map60 modellen. Deze laatste heeft bij mijn broer veel de neiging om tijdens afdalingen de houder kapot te trillen (en dat is met versteviging met tie-raps). Ik hoop dat ze met de 705 eindelijk een model hebben die ECHT voor de fiets is geschikt, dat zeggen: ook te gebruiken op slechte wegen en afdalingen.
Tandje Bij schreef:dus als je niet te hard fietst Erik dan kan de 205 het wel bij houden?!
Ja, hou het onder de 3km per uur en het is zeker geen probleem.
Maar ligt het probleem keer bij hoogte wisselingen, 100 meter aan 10% omhoog en daarna 100 meter aan 10% omlaag kan in een ongunstig geval door de 205 als 75 meter omhoog, 50 vlakt en 75 meter omlaag worden gezien.
Vandaag was van mijn 305 de batterij van mijn snelheid en cadans sensor leeg. Dan werkt de "auto pauze" functie niet meer prettig. Aangezien er geen sensor voor de 205 is kan dat daar dan nooit goed werken.
- leocuypers
ik zou ook graag achteraf willen zien waar ik allemaal heb gefietst
dus niet tijdens het fietsen met die aparaten op het stuur.
ik vraag me dus eigenlijk af:
is er een kleine GPS ontvanger op de markt (eigenlijk zo klein als een USB stick en zonder lcd scherm en knoppen) die je in je zadeltasje kan doen.
En als je thuis bent, deze even aan de computer hangen en de route over Google earth heen leggen.
weet iemand of dit ergens te krijgen is?
ponsteen schreef:Een voordeel van die nieuwe modellen (605, 705) is dat ze een heel stuk lichter zijn dan de grotere, zwaardere map60 modellen. Deze laatste heeft bij mijn broer veel de neiging om tijdens afdalingen de houder kapot te trillen (en dat is met versteviging met tie-raps). Ik hoop dat ze met de 705 eindelijk een model hebben die ECHT voor de fiets is geschikt, dat zeggen: ook te gebruiken op slechte wegen en afdalingen.
De houder van Garmin is echt te min. Op de MTB gebruik ik een houder van Touratech, die geeft geen krimp.
