Teveel speling op Crank Brothers Eggbeaters pedalen.
Ik gebruik deze pedalen op mijn MTB, maar er zit zoveel speling op dat mijn hakken tegen de achtervork komen. En daar komen dan allemaal krassen op. Bovendien is hierdoor het uitklikken ook een stuk lastiger.Ik las in een MTB blad dat je er tape over kan doen zodat het wat beter klemt. Maar dat is natuurlijk behelpen. Is er geen oplossing met andere plaatjes ? Die wel een goede oplossing bieden.Dus een speling van bv 7 graden o.i.d.
Lijkt me inderdaad beter om de oplossing in de plaatjes te zoeken. Kijk waar de speling te groot is en vul het daar op. Kan je als experiment met 2-componentenlijm doen, dit slijt er wel weer snel van af, maar je kan zo wel bepalen waar er materiaal bij moet komen. Als je dat eenmaal weet, ka er metaal ingezet worden om op te vullen. Dat wordt dan wel lassen, daarna dus opnieuw harden. Andere plaatjes doie minder speling geven is natuurlijk de mooiste oplossing.
Groet,
Gerard.
Gerard.
Heb je al geprobeert de schoenplaatjes te verwisselen? Je kan de plaatjes op twee manieren monteren. Met snelle release en een wat langere release. Het plaatje met de twee stippen op de rechter schoen geeft de snelle release. Ik weet niet zeker of dit invloed heeft op de float.
