hallo,
ik wilde mijn bottom bracket verwijderen omdat ik er een nieuwe in ga doen. maar de linker cup wil er niet af. het is een ultegra 9 speed bracket. de sleutel voor het bracket schiet namelijk steeds los, omdat het bracket al een beetje is uitgesleten op de plek waar de sleutel in moet... ik schrok er ook van dat de fietsenmaker die dat de vorige keer deed ook geen montagepasta heeft gebruikt!
weet iemand een oplossing hiervoor? behalven naar de fietsenmaker gaan.
bottom bracket versleten....
Klinkt lullig maar waarom wil je de cup eruit hebben. Dit gaat ellende opleveren. Als je met oktalink wilt blijven rijden (ik heb nog een gloednieuwe Ultegra liggen) kun je toch gewoon de oude cup laten zitten en de rest er weer indraaien.
Just my two cents, maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.....
maar ik wil over gaan naar het 10 speed systeem, met externe bottom brackets. dus moet de oude eruit... en mijn fietsenmaker heeft denk ik de ''inhammen'' waar de sleutel in moet verkloot, waardoor je nu haast geen grip meer erop hebt.
Cup laten zitten is sowiezo niet ideaal. Shimano adviseert eerst rechts goed vast zetten dan pas links aandraaien. Als je links laat zitten loop je kans dat je hem stukdraait bij het vastzetten van rechts. Of dat er spanning op de as komt of dat je hem helemaal niet goed vast krijgt. Maar goed, als niks anders lukt kun je het proberen natuurlijk.
Probeer in ieder geval de demontage tool soort van te fixeren zodat deze niet losschiet. En eventueel eerst rechts verwijderen als die wel los gaat. Dan is de spanning van de linkercup af en lukt het mogelijk wel.
Als je overstapt naar 10 speed zou ik die crank lekker laten zitten.
jsparie schreef:Cup laten zitten is sowiezo niet ideaal. Shimano adviseert eerst rechts goed vast zetten dan pas links aandraaien. Als je links laat zitten loop je kans dat je hem stukdraait bij het vastzetten van rechts. Of dat er spanning op de as komt of dat je hem helemaal niet goed vast krijgt. Maar goed, als niks anders lukt kun je het proberen natuurlijk.
Precies.
Ivo, ik weet niet waar je vandaan komt, maar als je in de buurt van utrecht komt, mag je altijd eens langs rijden. Dan krijgen we die cup er wel uit.
Ook met octalink kun je prima 10 speed rijden.
Frame weken in wd40 / brunox is een optie maar als de opname echt rond is afnemer in werkbank inklemmen bracket hierop vastzetten en frame als wig gebruiken is de uiterste methode.
Lukt dit nog niet dan is boormachine en dremel het laatste redmiddel (of frees en nieuwe draad tappen).
UItleindelijk lukt alles.......
heb dan toch maar besloten om morgen even langs de fietsenmaker te gaan. die heeft de trapas er ten slotte ook ingezet... zolang hij er geen kosten voor vraagt vind ik het goed! het is nattuurlijk ook zijn fout dat hij geen montagepasta gebruikte.
