Shimano body van Campagnolo werkt niet?
Het schijnt vloeken in de kerk te zijn maar eigenwijs als ik ben heb ik Campagnolo Neutrons tezamen met Shimano Ultegra. Althans, dat probeer ik.
Mijn FM heeft er netjes een Shimano body van Campagnolo opgezet maar mijn Ultegra 13/25 cassette gaat daar dus mooi niet overheen! Mijn bergverzet noodoplossing 21-24-27 gaat er wel overheen, maar de rest van de cassette 14-19 dus niet.
Kortom, wat doe ik, Campagnolo of mijn FM hier fout?
hoe is je fiets verder afgemonteerd!? misschien gare vraag, maar ook veel mensen hebben nogsteeds een shimano body en kransjes omdat je daar alles voor hebben, en niet daar nog is extra geld aan wilt uitgeven,, just like me, naja en met beetje expirimenteren lukt het wel
Ik heb een 2006 Cube Streamer volledig Shimano Ultegra afgemonteerd. Alleen die WH-550 konden beter vond ik. Vandaar dus de Neutrons. Ik heb er dus nog niet opgefietst maar ze zien er erg mooi uit.
Maar weer on topic. Ik heb mijn FM dus gevraagd er een shimano compatible body op te zetten, dat weas geen probleem. Ik heb dus een Shimano compatible body erop zitten, gemaakt door Campagnolo. Alleen dat compatible gedeelte valt nogal tegen.
Dit is dus de body
En tot zover gaat de cassette erop.
Nu moet ik zeggen dat die body wel wat wegheeft van de Durace die hierboven staat. Kortom, heeft Shimano het een en ander veranderd in zijn cassettes en bodies? Of zijn er meerdere soorten shimano bodies?
Dit is dus de body
dan heb je zeker de nieuwe dura-ace cassette gekocht!? die schijnt smaller te zijn. Ultrega cassettes moeten dan wel gewoon passen.
waarom heb je btw geen campa cassette er gewoon op laten zetten!? wat ik hoorde is dat bij campa tussen krans 4 en 5 een dikkere ring tussen zit, verander die door een normale campa 10sp ring, en het lijkt mij gewoon te werken, of je kan een shiftmate gebruiken,,,
@ wat ik net vroeg. het kon ook zijn dat hij niet goed schakelde. ik was ff met vanalles bezig, dus vandaag die gare vraagstelling.
Ok, ik ben eruit. De Campagnolo Shimano body is compatible met cassettes die beginnen met 11 of 12 tandjes. Mijn 13-25 valt daar dus niet onder. Als ik goed kijk zie ik dat de opvulringen en tandwiel 19 de boosdoener zijn. Morgen dus de cassette maar eens los boren (14-19 is een geheel) en dan eens lekker vijlen.
Morgen meer plaatjes, nu eerst bier.
Quoten: Origineel geplaatst door mca2 op 02 Juni 2007
Ok, ik ben eruit. De Campagnolo Shimano body is compatible met cassettes die beginnen met 11 of 12 tandjes. Mijn 13-25 valt daar dus niet onder. Als ik goed kijk zie ik dat de opvulringen en tandwiel 19 de boosdoener zijn. Morgen dus de cassette maar eens los boren (14-19 is een geheel) en dan eens lekker vijlen.Morgen meer plaatjes, nu eerst bier.
boren, veilen, klinkt behoorlijk onveilig,,,, en totaal niet goed voor je body en cassette,,,
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 02 Juni 2007
Een stukje van een opvulring weg vijlen is niet zo gevaarlijk, alleen of je de moeite moet doen? Ik zou gewoon voor 4 tientjes een nieuwe Ultegra casset kopen, is het probleem opgelost en kan je de rest van het jaar mooi vooruit.
Dus het klopt dat sommige Shimano cassette's hier niet op passen, en andere weer wel? Wie kan me vertellen welke (type) cassette/tandwielen hier dan wel op past?
