tipje voor meer stuurcomfort
Ik zit graag met m'n handen op het rechte stuurdeel. Dat is niet zo comfi als bij een MTB met handvatten. Dús heb ik een foamen MTBgrip gekocht, deze doorgeknipt en zo over het stuur gedaan en met tape vastgeplakt. Zit veel comfortabeler!
Nóg goedkoper is een stuk pijpisolatie. Dat is ook superzacht foam.
Post ‘ns een foto als je wil, ik ben wel benieuwd hoe dat uitziet. Een vriend van me heeft laatst 2ehands een race-fiets gekocht, en heeft hetzelfde probleem.
Ik zelf heb een flatbar-racer, dus heb een en al stuurcomfort (vergelijkbaar met een mtb), maar dat is een beetje een dure oplossing natuurlijk.
Je haalt de woorden uit mijn mond.
Koop dan een wing-stuur met afgeplatte bovenkant. Dat zit veel prettiger dan een standaard stuur. Of kijk eens bij Deda, die hebben een soort gel stickers die je onder je tape op het stuur kunt bevestigen.
Zo'n een stuur met platte bovenkant lijkt mij en heb ik overigens ook van horen zeggen niet erg comfortabel aangezien je hand er maar in één positie op kan leggen (dus plat). Hierdoor is de stand van de pols continu hetzelfde hetgeen bij langere ritten niet aangenaam is. Misschien is het niet voor niets dat je bij de profs hoofdzakelijk alleen de "gewone" stuurtjes ziet.
Als het dan echt wat zachter moet zijn dan zou ik toch de oplossing zoeken in handschoentjes met gelvulling.
Ik heb een Carbon wing stuur met de kabels door het stuur. Echt ídeaal, carbon dempt de schokken en het wing gedeelte houdt lekker vast zonder die kabels onder je vingers. Vooral bij klimmen tóp.
Je kan denk ik eventueel ook gewoon van die foam-handvaten over je race-stuur heen schuiven, tot ze op het rechte stuk zitten? Lijkt me een iets subtielere oplossing..
Fatsoenlijke handvaten dempen trouwens ook trillingen, en zijn niet zo duur als zo'n mooi carbon stuurtje.
Bovendien kan de topicstarter volgens mij niet zomaar een modern stuurtje op z'n fiets knikkeren.
Ik weet uit ervaring dat het heel, heeeeel prettig is. Zeker bij lange klimmen.
Quoten: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 28 Mei 2007
Kan heel goed dat je het als prettig ervaart. Gelukkig maar zou ik zeggen want die dingen kosten wel een paar centen. Maar betreffende de starre positie van de polsen en het feit dat je die dingen niet kan verstellen zoals bij normale stuur, stuurpen combinaties zal dat niet voor iedereen gelden. Had het liever uit eigen ervaring gemeld maar ten eerste zijn ze iets te duur om even uit te proberen en ten tweede heb ik dit al van verschillende kanten gehoort dus het komt zeker niet als een loze opmerking. Bovendien vind ik dit belangrijk genoeg om hier te vermelden.
