Vorige week heb ik mijn achterwiel in puin gereden. Ter overbrugging heb ik toen een wiel van iemand anders geleend. Zowel het geleende, als mijn oude wiel waren van aluminium. Toch reageerden mijn remblokjes zeer vreemd op het geleende wiel. Tijdens het remmen ontstond een schurend geluid, bovendien was de remkracht veel minder.
Nu heb ik een andere wielset aangeschaft ( shimano WH R-550.) Heeft iemand een tip welk type remblokjes ik het best kan monteren om bovenstaande te voorkomen?
welke remblokken?
Met welke groep/remblokjes rijd je nu?
Standaard Shimano remblokken zijn in mijn ogen nog altijd prima. Rijd nu een tijdje met Koolstop (zwart/rood) maar die kunnen no way tippen aan Shimano.
Klopt maar die shimano blokken vreten bepaalde velgen. Op shimano gaat het goed voor mavic zijn ze veel te aggressief.
En voor Daniel: ik heb not 2 setjes nieuwe dura ace blokken van het laatste type liggen , als je geinteresseerd bent kun je me mailen. (het schurende geluid komt doordat je oude blokken onregelmatig op de oude velgen in zijn gesleten)
Quoten: Origineel geplaatst door havana op 08 Mei 2007
Met welke groep/remblokjes rijd je nu?Standaard Shimano remblokken zijn in mijn ogen nog altijd prima. Rijd nu een tijdje met Koolstop (zwart/rood) maar die kunnen no way tippen aan Shimano.
De zwarte remmen heel goed vind ik met droog weer, bij nat weer zijn ze dramatisch...
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 08 Mei 2007
Vreemd, ik heb steeds de standaard shimano blokken gebruikt op m'n ksyrium es wielen en toen ik ze verkocht, na een jaar vol gebruikt, nog als nieuw uit langs de remrand. Zie de foto.
In vergelijking met andere remblokken zijn shimano inderdaad echt super!
Nulla tenaci invia est via!
Bedankt voor jullie reacties! Inmiddels heb ik een setje shimano remblokken aangeschaft. Toch bedankt voor je aanbod, Evert.
Overigens waarschuwt shimano in de gebruiksaanwijzing die ik bij de wielen kreeg voor het gebruik van de shimano R55HC remblokjes. Letterlijk staat er:
De shimano R55HC (hoge prestatie) remblokken bevatten slijtage veroorzakende bestanddelen en zijn speciaal geconstrueerd voor een verbeterde werking onder natte omstandigheden. Gebruik ervan echter heeft snellere slijtage van de velgen tot gevolg. Shimano accepteert geen aanspraak op verhoogde slijtage van de velgen welke mogelijk het gevolg is van het gebruik van R55HC remblokken.
Over andere type remblokken van shimano wordt niets geschreven
Ik rij al een tijd met Bontrager Race X Lite wielen en Shimano remblokjes en omdat de remkracht in afdalingen me vaak tegenvalt, ben ik opzoek naar andere blokjes.
Ik zit nu te twijfelen tussen Koolstop (zwart) en Swiss Stop Flash (zwart), beide zijn voor circa 16 euro te koop bij Bike-Components (per 4) dus aan de prijs ligt het niet.
De Flash groen vielen af, omdat ik hier op het forum las dat ze door de betere remkracht de velgrand sneller opvreten dan de zwarte.
Op meerdere amerikaanse forum's worden de Koolstops hoog aangeprezen, en de Swissstops worden vooral in een hogere prijscategorie gezet. Maar aangezien ze bij de eerder genoemde shop nauwelijks in prijs verschillen, weet ik nu niet welke ik moet nemen.
Iemand die de pro's (remkracht) en de con's (slijtage velg, regen) tussen deze twee bij de hand heeft?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Om even dit oude topic omhoog te halen: ben ik ook wel benieuwd naar. Ik ben toe aan nieuwe remblokjes. Reed nu met de standaard Shimano 105 blokjes, maar wil wel eens wat anders proberen. Twijfel eigenlijk vooral tussen de Swissstops groen of zwart. Ik begreep dat de groene iets betere remprestaties leveren maar dat door de hardere samenstelling de velgen meer slijten, klopt dit? En is dit slijten van de velgen meer of minder dan bij de standaard Shimano blokjes, die toch ook als hard bekend staan?
Kan iemand me zeggen welke remblokken het best zijn voor open pro ceramic velgen? Zijn deze dezelfde als voor carbonvelgen met carbon velgrand, of heb ik het hier verkeerd voor?
Ik ben wat aan het rondneuzen voor andere wielen (handgespaakt en eventueel een aerosetje).
thanx
thanx
trek x 500 2008
red bull pro sl ultegra 2010
rose trekking multisport 2011
https://picasaweb.google.com/picomadone/" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor de remblokken die je op de Open Pro Ceramic gaat gebruiken, kan je hoe dan ook niet tegelijk in combinatie met een carbon-remrand gebruiken. Remblokken wisselen zal wel moeten tenzij je een alu. Carbon wielset neemt.
