Stuur afzagen
Let op de breedte van de schouders, dit is de minimalelengte zijn van het stuur. Iets breeder stuurt echter wel makkelijker. Daarna gewoon met een ijzerzaag zagen, eerst 1 kant en vervolgens met het afgezaagde stukje de andere kant aftekenen en zagen.
Je fietsenmaken heeft waarschijnlijk een mal liggen die je op het stuur kan klemmen waar het zaagblad van de ijzerzaag in past. Vraag even of je deze mag lenen dan krijg de een mooi rechte zaagsnede die ook nog haaks op je stuur staat.
Een andere optie is om even bij de loodgieter langs te gaan en een pijpensnijder te lenen, dat geeft hetzelfde resultaat.
een mountainbikestuur met een breedte +/- gelijk aan je schouderbreedte, dat gaat niet werken. punt 1 is er te weinig ruimte voor de remgrepen/schifterspunt 2 heb je dan erg weinig controle
een 'smal' mountainbikestuur is is 50cm, dan is het al erg smal. voor het gereedschap, een pijpensnijder of ijzerzaag (met vaste hand) moet het doen. het is weinig speciaal werk, vergeet niet de randen goed af te vijlen en te zorgen dat er geen alu resten in het stuur zitten, dit gaat irritant rammelen.
succes
succes
Quoten: Origineel geplaatst door lancev7 op 25 April 2007
Ik had mijn vorige MTB stuur op ca. 51 cm breedte afgezaagd. De fiets werd daar iets nerveuzer van, maar het zat verder prima.
Een pijpensnijder werkt het netste en het rechtste. Gewoon je stuur op de fietslaten zitten. Een streepje tape plakken met ene streepje erop en dan met de pijpensnijder over het streepje door de tape heengaan. De tape zorgt er voor dat de pijpensnijder bij de eerste halen meteen op de goede plaats zit.
Is het niet zo dat hoe smaller het stuur is, hoe sneller je stuurreactie. Kortom je bent een stuk wendbaarder. Je hoeft namelijk een de draaihoek van stuur en bovenlichaam word kleiner. Ik neem idd gewoon de schouderbreedte aan (liefst nog iets kleiner), Ik heb niet de ervaring dat de fiets dan iets nerveuzer word.
Als het een aluminium stuur is werkt een pijpsnijder het makkelijkst, liggen vaak in de 5€ bakken bij de doehetzelfmarkten.
Met een carbonstuur is het een ander verhaal, volg dan de instructies van de fabrikant op.
50 cm is idd al een vrij smal stuur.
