Maat crankstel
monique
monique 13 apr 2007 01:21
Ik lees veel over crankstellen en ik begrijp dat er verschillende lengtes zijn , bijv 170, 172,50 en 175.
Wat is nu de standaard en hoe moet je dit meten?
Verder wil ik weten waarom men een 175 gebruikt ipv 170?
Bedankt
frankvanboven
frankvanboven 13 apr 2007 08:32
170 is standaard. De lengte staat over het algemeen op de cranck.
Langere crancks zijn alleen bruikbaar als je lange benen hebt.
Het voordeel is dat je een groter "moment" (=kracht x lengte van de arm). Met aanzetten en klimmen zou je hier voordeel van moeten hebben. Het nadeel is dat het rouleren theoretisch lastiger is.
Maar... waar hebben we het over? Je moment met 172,5mm crancks is ongeveer 1,5 groter t.o.v. 170mm!
Sommigen krijgen knie-klachten bij het gebruik van langere crancks. Het is dus ook oppassen geblazen!
Gebruikersavatar havana 13 apr 2007 10:35
170mm is niet standaard. 172.5mm is standaard.
P.S. zoek eens op cranklengte...
monique
monique 13 apr 2007 11:13
Quoten: Origineel geplaatst door havana op 13 April 2007
170mm is niet standaard. 172.5mm is standaard.P.S. zoek eens op cranklengte...
Dat had ik dus al gedaan en als ik succes had dan was ik niet met dit toppic begonnen.
Gebruikersavatar havana 13 apr 2007 11:17
Deze al gevonden ?
en deze
en nummer drie
monique
monique 13 apr 2007 11:31
Deze al gevonden ? en dezeen nummer drie
Wow je bent een kanjer. Ik heb kennelijk verkeerd gezocht
thx
Gebruikersavatar havana 13 apr 2007 11:44
At your service
monique
monique 13 apr 2007 17:19
Na het lezen van de toppics maakt het dus niet echt uit of je een 172,5 of een 175 crankstel neemt. Sommige merken het verschil en weer andere weer niet.
enrique1
enrique1 15 apr 2007 20:28
Quoten: Origineel geplaatst door Monique op 13 April 2007
Ik ben zelf van 172,5 naar 175 gegaan en ik moet zeggen het bevalt me tot nu toe prima.Wat ik zelf heb gedaan is een crankstel 175 mm mirage gekocht voor 15eur voor dit uit te testen ,moest het je niet bevallen dan ga je gewoon terug naar de kortere versie en heeft het je niet veel gekost.
ronner
ronner 19 apr 2007 17:15
Laatst gewijzigd door ronner op 06 aug 2020 11:48, 1 keer totaal gewijzigd.
pjotr
pjotr 10 mei 2007 20:37
Quoten: Origineel geplaatst door Ronner op 19 April 2007
Moet je bij een langere crank ook de stand van je zadel aanpassen?
Ja, van 170mm naar 172,5mm zet je zadel 2,5 mm lager
Anti-Spacers!
