betrouwbaarheid Speedplay X-serie pedalen
Naar aanleiding van de positieve geluiden die ik hoorde over Speedplay pedalen (m.n. voor mensen met knie-klachten) was ik van plan om Speedplay X5 pedalen aan te schaffen. Had het er even over met mijn (deskundige) FM, maar die vertelde uit eigen ervaring dat de lagers van de Speedplay X-pedalen erg snel slijten (na ruwweg 5000KM). Hij was dus niet bepaald positief over de pedalen. Las ook dat een ander forum-lid problemen had met zijn Speedplay-adapter. Nu is mijn vraag: welke ervaringen hebben jullie met de (levensduur van) Speedplay X5 en X2 pedalen?
Hoi,
3 jaar en vele kmtrs met X-1 op m'n ene en X-2 op m'n andere fiets, en nog nooit problemen gehad !
Ook niet met de lagers.
Wel op tijd wat blauw vet injecteren zoals de fabrikant voorshrijft !
Dus gelijk met de pedalen even een vetspuitje aanschaffen is vermoedelijk goedkoper dan na 5000 kmtrs de lagers vernieuwen.
Groeten.
Groeten.
Hey,
Ik heb me in de Speedplay topic zitten beklagen over de Zero pedalen die ik nu een 3 maanden heb.
Ik ben vandaag weer een schoefje kwijt geraakt, ik weet dat je locktide/nagellak moet gebruiken, maar ik vind dat ze zonder die dingen gewoon (langer) moeten blijven zitten (zoals bij Look).
Verder heb ik dus ook last van gekraak, wat vooral goed te horen is bij steile heuvels, doordat ik dan steeds druk zet en weghaal kraakt het behoorlijk en door de langzame snelheid is het echt vervelend om steeds aan te horen.(ik heb ze ook regelmatig schoongehouden, maar het kraken gaat maar niet weg)
Dus ik ben van plan om weer naar Look over te stappen, wel Keo, aangezien ik hoorde dat die niet meer kraken en bij die pedalen kan je nu ook rubber pads kopen.
Is iemand van jullie trouwens nog op zoek naar Zero pedalen, ik ga ze waarschijnlijk niet meer gebruiken (op het rechterpedaal is het wel een beetje geschaafd, wegens een val). Of zou ik ze naar de shop terug kunnen sturen?
Quoten: Origineel geplaatst door Rufio op 08 April 2007
Hey,
Hoi,
Als ik jouw was zou ik de plaatjes éérst eens onder een ander paar schoenen schroeven waar ze wel goed onderpassen, zonder bij elke bocht een schroefje kwijt te raken.
Dit om te voorkomen dat er straks zowel Zero's als Keo's in de kast liggen of te koop staan.
Het syseem op zich is niets mis mee indien alles op de juiste mannier past en is vast gemaakt.
Ik heb heel wat klanten rijden met Zowel O's als X'n maar heb er nog nooit een voorbij horen kraken .
Succes,
Groeten.
Hey,
Hoi,
Succes,
Groeten.
Mij maakt het niet uit hoe goede reacties jullie van klanten hebben, het is een feit dat die 8 kleine schoefjes vrij snel los raken en dat valt niet te verwijten aan mijn schoenen of hoe vast ik ze zet, aangezien ze vast zitten in de transform adapter tussen de cleats en de zool en dat als ik ze helemaal vast zou draaien de cleats niet meer op de pedalen zou krijgen.En wat betreft Sharkman, ik heb in de 3 maanden dat ik deze pedalen hebben al een stuk of 10 keer de cleats uit elkaar gehaald, schoongemaakt en gesmeerd met dry-lube, dus als dat niet regelmatig genoeg is weet ik het ook niet meer.
Wat betreft smering doelt sharkie op de pedalen en niet op de cleats (plaatjes onder schoenen). Ik rij met z serie en bevalt goed (heb wat last li.knie,maar komt niet door pedaal geloof ik). Kraakt gelukkig niet en alle schroefjes zitten er nog in. Ga nu uitzoeken hoe ik ze kan smeren want dat is ,zo te lezen, eerdaags nodig.
Alstublaft.
Smering is inderdaad voor de pedalen. De buitenkant van de pedalen smeer je licht in met Dry lube.
Ik denk dat je gewoon pech hebt. Ik heb mijn blokken eenmaal per jaar gedemonteerd en enkel tegen het verslijtpunt aan begonnen de schroefjes zich los te werken (heb de schroeven en de draad ontvet en heb ze vervolgens vastgelijmd, geen punt overigens.
