weet iemand hoe breed die assen waren (dura ace) in de tijd toen ook shimano nog volop vierkante assen produceerde?
de octalink zijn 109.5 mm... ik wil weten of mijn compact centaur crank (die duidelijk niet 'pakt' op een 102mm record as) het wel goed zal doen op een shimano dura-ace vierkante as...
shimano vierkante as
- de zwarten
Vierkante assen zijn in allerlei breedtes / lengtes leverbaar.... alleen Campa op een Shimano as lijkt me geen super idee want Campa gebruikt de zgn ISO interface en Shimano JIS, wat net weer ff anders is...
- de zwarten
kan je dat wat nader uitleggen, iso en jis? Momenteel heb ik een campa record crank (oudere versie) op een shimano vierkante as, en het is dat die fiets in belgie staat, anders probeer ik het zo uit natuurlijk... Maar bij montage (om te proberen) op mijn record as bleek dit niet te lukken (centaur compact crank kan te ver op de as, waardoor de derailleur niet op het binnenblad kan), dus dacht ik een nieuwe centaur as te kopen bij mijn crank, maar het schiet me te binnen dat de fiets waarop de crank komt een shimy oudere vierkante trapas heeft, waarschijnlijk met bredere as...
Hi,
Geen 111mm maar een 110mm ISO as. Als de standaard Centaur as niet goed genoeg is kan je bij b.v. Miche een prima Ti as in 110mm bekomen met ISO tap.
Dezelfde as bestaat ook in staal uitvoering bij Miche en als ik me niet vergis ook bij TA.
Ciao,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Quoten: Origineel geplaatst door Scepticus op 28 Maart 2007
Hoi,
Er zijn een paar JIS aslengtes waarmee je door de hellingsgraad van de tap mooi bij een standaard ISO as uitkomt.
B.v een 104mm JIS as wordt dan gebruikt ipv een 102mm ISO en (daar ben ik niet 100 zeker) een 113mm JIS ipv een 111mm. Het is ook zo dat die ISO aslengtes niet precies kloppen, is ergens in de vertaling blijven hangen of zo, een 102 is eigenlijk een 102,5 b.v.
Omwille van patenten van Campa vermoedelijk geeft men bij sommige aftermarket fabrikanten licht afwijkende maten op: 103mm ipv 102mm, vaak zijn die in werkelijkheid dan 102,5mm.....
Ciao,
Hoi,
Ciao,
- de zwarten
dank voor de info!
