Hallo,
Ik heb op mijn Trek MTB een rock shock voorvork waar ik lucht bij moet steken. Nu heb ik mij zo'n pompje met nanometer van BBB aangeschaft om er lucht bij te pompen. Je moet de darm van de pomp op het ventiel van de vork schroeven wat ik ook gedaan heb maar ik krijg er geen lucht bij. De meter blijft op nul staan en geeft geen druk aan. Vergeet ik iets of ligt het aan de pomp?
Bedankt!
Rock Shock demping
Quoten: Origineel geplaatst door nk006 op 20 Maart 2007
Hallo,
Bedankt!
Hoi,
Probeer eerst even met het dicht houden van het darmpje om te pompen en kijk of hij druk opbouwt.
Indien niet;
Draai het pompje even open aan de kant van het handvat en neem steel met zuiger er even uit.
Kijk of de O-ring (die als zuiger diend) er nog goed op bevestigd is .
Vermoedelijk is daar iets mis mee, zoals eraf geschoven of beschadigd.
Draai daarna het zaakje weer stevig vast zodanig dat daar ook geen lucht kan ontsnappen.
Ciao.
Hallo,
Bedankt!
Hoi,
Indien niet;
Ciao.
Je drukt toch niet per ongeluk op het drukknopje aan het eind van de pomp?
