Fietstrapper erafhalen (look keo classic)
dijkjes
dijkjes 17 mar 2007 20:34
Misschien een raar vraagje maar me trapper is na 10 ritjes door twee'n ( brak tijdens  het fietsen ) en nu moet ik de trapper  eraf halen om op te sturen voor garantie naar de desbetreffende fietsenmaker maar hoe krijg je in hemelsnaam  die trapper eraf ( van de crank ) ik zie een gat zitten voor een imbussleutel maar daar is geen beweging in te krijgen.
Moet dat op een andere manier en als het toch via die imbus sleutel moeten ( groot gat ) moet die toch gewoon tegen de klok indraaien.
bianchi 1885 fiets met shimano crank en look keo classic trappers.
alvast bedankt voor de hulp
Wielrennen, Veldrijden, Mountainbiken, you got to love it..
Gebruikersavatar daniel1975 17 mar 2007 20:53
Let op, je cranks zijn verschillend!! De rechtercrank draai je "normaal", de linkercrank draait je tegenover gesteld.
chevalier
chevalier 17 mar 2007 21:16
Hoi, dat heb ik ook gehad volgens mij is de as gebroken klopt dat.
Om je pedalen los te draaien , naar achterkant van je fiets draaien dat geld voor het linker en rechter pedaal
dijkjes
dijkjes 18 mar 2007 11:09
nou heren ik heb de inbus als hefboom gebruikt en met me volle gewicht 106kg erop gehangen en na 2e proberen sprong die los. wat zit dat ding vast zeg.  Maar het was inderdaad naar achteren.
helemaal geweldig van de antwoorden. super bedankt.! ik ga hem nu opsturen.
p.s. Het plastic aan de buitenkant ( binnenzijde - crankzijde ) is door twee'en
chevalier
chevalier 19 mar 2007 01:42
Quoten: Origineel geplaatst door dijkjes op 18 Maart 2007
 Als je nu binnenkort nieuwe pedalen monteerd, zet ze dan goed ik het vet. Koper vet is het beste wat je hiervoor kunt gebruiken, dan zitten ze nooit meer zo vast. Want ik vermoed dat je pedalen die je er nu met veel kracht af heb moeten halen niet met Vet gemonteerd waren , wat dus wel zo hoort.
dijkjes
dijkjes 19 mar 2007 09:39
klopt inderdaad er was totaal geen vet aanwezig. maar kopervet?
misschien erg donkey van me maar er is geen koper aanwezig toch gebruiken?
chevalier
chevalier 19 mar 2007 14:38
Quoten: Origineel geplaatst door dijkjes op 19 Maart 2007
Voor me Pedalen heb ik kopervet gebruikt,omdat het aluminium op staal is krijg je het met kopervet altijd weer los, dit kun je bij de ijzerwinkel krijgen of bij een auto onderdelen zaak daar heb ik er zelf een tube vandaan.
Me aluminium zadel pen heb ik hier ook mee gemonteerd.
http://www.mpmoil.nl/pdf/nl/producten/v ... -63000.pdf
kuiper
kuiper 19 mar 2007 14:47
Voortaan het draad insmeren met Shimano Montage pasta, dan zal het in vervolg makkelijker zijn om los te krijgen.
Als het pedaal echt goed vast zit beetje bespuiten met WD40/Teflon kan ook wonderen doen,
speric
speric 19 mar 2007 15:30
om makkelijk te onhouden :
Naar Vooren is Vast !
naar achteren is los.
Inderdaad montage pasta, dat voorkomt ook evt getik wat soms weleens voorkomt als je de pedalen er " droog " in draait`.
koersklak
koersklak 19 mar 2007 15:56
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 19 Maart 2007
Beetje logisch ook, Met de traprichting mee is vast. Als dat niet zo zou zijn zou je je pedaal makkelijk(er) lostrappen.
http://koersklak.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar havana 19 mar 2007 21:41
Pedaalsleutel (sleutel 15) werkt inderdaad vaak makkelijker.
