dura-ace derailleur + campa body
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 12 mar 2007 16:48
ik zou graag het volgende combineren: ergopower + shiftmate + dura-ace derailleur + campa body.
1) wat ik weet:
shimano cassette: breedte tandwiel = 1.6 mm, - spacer = 2.35 mm.
campa cassette: breedte tandwiel = 1.7 mm, - spacer = 2.42 mm.
de shimano derailleur maakt dus telkens een verplaatsing van het midden van 'tandwiel1' over de spacer heen naar het midden van 'tandwiel2'.
dus de totale verplaatsing bedraagt: 0.8 + 2.35 + 0.8 = 3.95 mm.
wat ik nodig heb, is dus volgende spacer: 3.95 - 0.85 - 0.85 = 2.25 mm.
dan heb je ook nog 1 'speciale' spacer nodig om het breedte-verschil van de totale cassette op te vangen:
campa: 10 x 1.7 + 9 x 2.42 = 38.78 mm.
shimano: 10 x 1.6 + 9 x 2.35 = 37.15 mm.
breedte-verschil van de totale cassette = 38.78 - 37.15 = 1.63 mm.
rekening houdend met de iets bredere campa-sluitring komt dat neer op een goeie 2 mm in totaal.
2) probleem is dat ik niet weet of er spacers van 2.25 en 2.00 mm voor campa bodies bestaan.
de vraag is dus waar kan je die vinden? (mochten ze al bestaan natuurlijk)
sharkman
sharkman 12 mar 2007 16:50
Waarom zou je dat in godsnaam willen (moeilijk doen?). Een campa 10v derailleur kost weinig en zal voor deze combi ook nog eens beter schakelen.
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 12 mar 2007 16:56
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 12 Maart 2007
daar zeg je het: "een" campa derailleur. € 150 voor een chorus terwijl dat een dura-ace 'slechts' € 80 kost. argument: ik had begrepen dat chorus en dura-ace op hetzelfde niveau stonden.
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 mar 2007 18:38
Als complete groep ja, alle onderdelen apart vergelijken kan niet zomaar, al helemaal niet omdat de boel niet compatible is.
olli
olli 12 mar 2007 23:43
Zou de combinatie niet gewoon mogelijk zijn zonder shiftmate?
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 mar 2007 23:47
Nee, dat zal nooit goed werken. Een achter-derailleur komt namelijk ook heel nauw. Als je de achter-derailleur kabel bijv aan de verkeerde kant van de bout vast maakt bij een Campa derailleur dan werkt het op eens voor geen meter meer.
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 13 mar 2007 10:09
blijkbaar is dus enkel de Multikit van Marchisio, meer bepaald de MTKL-C10-S10, de enige mogelijkheid. weet er iemand waar je die kan kopen en wat ie moet kosten? of bestaat er toch een alternatief? (zie mijn oorspronkelijke post)
@Amclassic-fan: wat dat niet-compatibel zijn betreft: daar dient die shiftmate dus voor. ik gebruik er nu eentje i.c.m. een shimano hub en de ervaringen zijn zéér goed. ik had gewoon graag dezelfde combinatie gebruikt met een campa hub.
@alle campa-lovers: jullie kunnen toch niet ontkennen dat € 150 voor een chorus derailleur toch wel erg duur is t.o.v. € 80 voor een dura-ace. denk toch dat het niet meer bewezen moet worden dat die dura-ace zijn werk minstens zo goed doet.
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 mar 2007 12:26
Je moet het zelf weten, maar ik zou er gewoon een Campa derailleur opzetten. Je bespaard er al €35 aan een shiftmate mee. Een Centaur 07 derailleur kost maar €75 en dan heb je een derailleur die iig z'n werk perfect doet. Voor €135 heb je bij Bike-Palast een Chorus derailleur.
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 13 mar 2007 15:12
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 13 Maart 2007
je hebt daar uiteraard een punt met het uitsparen van de shiftmate en uiteindelijk is het misschien zelfs een beetje moeilijk doen. maar soms wil een mens het nu eenmaal niet gemakkelijk, zeker als moeilijk ook kan. trouwens, ik kan me echt niet voorstellen dat er nog nooit iemand anders dit geprobeerd heeft (campa wielen met een shimano groep combineren).
toch bedankt voor je reactie. het zal dan waarschijnlijk toch maar die onvermijdelijke chorus derailleur worden (zucht).
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 13 mar 2007 17:18
correct me if I am wrong.
ergopower = campa, cassette = campa, als die allebei dezelfde speed zijn (vb 10 speed), maakt het toch niet uit welke derailleur je erop zet, of het nu een suntour, een campa, een shimano of een sram is, luisteren zal hij doen (als je de kabel niet verkeerd monteert)!
breedteverschil van een cassette vang je toch gewoon op met het instellen van de marge van je derailleur (rijdt zelf met 9sp shifters, 10sp derailleur, 9sp cassette, en 10 sp shifter, 9sp derailleur en 10 sp cassette op mijn andere fiets, maar dat is allemaal campa, dus correct me if...)
als het echt niet lukt, denk ik dat zelfs een mirage of veloce derailleur al goed genoeg zijn. Het verschil merk je in gewicht (en dan), looks, maar vooral of je de derailleur goed onderhoudt.
Afbeelding©®
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 mar 2007 23:57
Die derailleurs komt echt heel nauw, steek een derailleur van Campa in een Shimano fiets en het gaat gewoon niet goed werken, andersom net zo.
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 14 mar 2007 11:43
Quoten: Origineel geplaatst door de zwarten op 13 Maart 2007
poging tot verklaring:
aan een schakelsysteem heb je 2 parameters:
1) kabelverplaatsing = opgelegd door je shifter
2) omzetting ter hoogte van de derailleur (ratio) -> bepaalt de verplaatsing van de ketting op de cassette
kabelv. x ratio = afstand tussen het midden van telkens twee opeenvolgende kransen = pitch (niet bitch)
enkele voorbeelden:
campa 9 old: kabelv. ~ 3.2mm / ratio = 1.4 -> pitch ~ 4.55campa 9 new: kabelv. ~ 3.0mm / ratio = 1.5 -> pitch ~ 4.55campa 10   : kabelv. ~ 2.8mm / ratio = 1.5 -> pitch ~ 4.15
shimy 9    : kabelv. ~ 2.5mm / ratio = 1.7 -> pitch ~ 4.35shimy 10   : kabelv. ~ 2.3mm / ratio = 1.7 -> pitch ~ 3.95
dit verklaart waarom:- 9s en 10s derailleurs (per merk) uitgewisselt kunnen worden, behalve campa 9 old- shifters niet uitgewisselt kunnen worden- ...
opmerking:campa 9 old: <  2001campa 9 new: >= 2001
