campagnolo trapas vervangen door shimano
royroelofsen
royroelofsen 20 jan 2011 23:15
Hallo,
Na een keer gevallen te zijn moest ik een aantal onderdelen van van fiets vervangen. Ik liep daarna tegen een mooie aanbieding aan om een hele nieuwe ultegra groep te kopen en zo in één keer alles te vervangen. Ik heb de groep nu in huis en de spullen zien er zeer goed uit. Ik moet echter mijn vierkante campagnolo veloce(36x24f) trapas vervangen om mijn 'nieuwe' shimano ultegra cranks te kunnen bevestigen.
Kan dit?
Volgens een vriend van mij zit er ander schroefdraad in de binnenkant van je frame(ofwel campa ofwel shimano) en is het dus niet zomaar mogelijk om van de ene naar de andere as te switchen. Er zijn volgens hem wel speciale shimano assen met campagnolo draad. Ik heb echter al een shimano as die bij de groep zit dus ik gebruik liever deze.
Wie heeft hier verstand van en kan dit voor mij verduidelijken?
Met vriendelijke groeten,
Roy
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 20 jan 2011 23:25
Als die Shimano as die je bij de groep hebt zitten BSA draad is dan past ie dus niet op een frame met ITA draad. Dus vervangen. Maar dan koop je dus een nieuwe Shimano as maar dan met ITA draad.
Bijvoorbeeld hier: http://www.salden.nl/default.asp?pid=53 ... catid=3004
of deze : http://www.salden.nl/default.asp?pid=53 ... catid=3593
Hangt even af van welke Ultegra groep je hebt gekocht.
En over welk frame hebben we het? Kan best zijn dat je Campa as BSA draad heeft. Het is niet het merk groep die het draadtype bepaalt maar het frame.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 20 jan 2011 23:26
Er zijn 2 gangbare soorten schroefdraad voor het frame: BSA en italiaans.
Zowel Campa als Shimano maken trapassen voor beide soorten.
36mm x 24tpi = italiaans draad, dus je zult ook ita trapaslagers moeten hebben.
meer info
royroelofsen
royroelofsen 20 jan 2011 23:29
alle tekst die er op de as staat is:
SHIMANO BB-6500
36 x 24T
70
L R
Op de dop staat:
shimano EE Japan VIA 36 x 24T 70
enig idee welke soort draad ik dan heb?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 20 jan 2011 23:31
Ja; italiaans.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 20 jan 2011 23:31
De Shimano as heeft dus Italiaans draad.
De vraag is wat je frame voor draad heeft. Dus wat staat er op de Campa as? Wat voor frame is het?
royroelofsen
royroelofsen 20 jan 2011 23:32
oftewel, gaat helemaal goed komen:D right?
wel super onhandig dat ik voor iedere as een andere sleutel nodig heb om los te maken.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 20 jan 2011 23:33
Josebã schreef: De vraag is wat je frame voor draad heeft. Dus wat staat er op de Campa as?
Roy Roelofsen schreef:mijn vierkante campagnolo veloce(36x24f) trapas
Ook ita :D
Geen probleem dus!
royroelofsen
royroelofsen 20 jan 2011 23:34
op de as in het frame staat: 36x24f
op de 'nieuwe' as staat: 36x24T
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 20 jan 2011 23:34
Ik lees nu pas je eerste post goed. Als je Veloce as idd ook 36x24 (=ITA) draad heeft dan gaat het goed komen......
Plezier en succes met omzetten !
royroelofsen
en bestaat er ook één sleutel waarmee ik beide assen los kan maken?
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 20 jan 2011 23:39
Ik vermoed dat je twee verschillende nodig hebt.
http://www.bikeparts4u.nl/shop/product_ ... ts_id=3312
Voor de Shimi heb je de Hollowtech versie nodig. Voor de campa vermoed ik Campagnolo cart maar dat weet ik niet zeker, ben niet bekend met de oudere assen van Campa
