remblokjes bonken
Quoten: Origineel geplaatst door body op 10 Maart 2007
Bij het remmen bonken de voorste remblokjes tegen de velg aan. Hoe kan ik dit verhelpen.
Alvast mijn dank
natuurlijk zitten ze tijdens het remmen tegen de velg aan, anders rem je niet .
of bedoel je tegen de band ?
Alvast mijn dank
Quoten: Origineel geplaatst door rombaft op 11 Maart 2007
Alvast mijn dank
Tegen de velg natuurlijk, maar ze bonken tijdens het remmen
Alvast mijn dank
Albert Einstein
Albert Einstein
Quoten: Origineel geplaatst door Morel op 11 Maart 2007
Hoi,
Contoleer even of je geen deukje in en van de velgen hebt, indien dat niet het geval is dan kan het ook de las van de velg zijn (waar de velg aaneengezet is).
Ciao.
Hoi,
Of een of meerdere slagjes in het wiel....
Ciao,
Hoi,
Ciao.
Hoi,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 11 Maart 2007
Hoi,
Ciao.
Hoi,
Ciao,
zitten geen deukjes in, wielen zijn zelfs nieuw. Ligt het niet aan de blokjes?Ik heb gehoord dat ze in een V vorm tegen de velg gedrukt moeten worden tijdens het remmen maar zou niet weten hoe dat moet.
Hoi,
Ciao.
Hoi,
Ciao,
Albert Einstein
Albert Einstein
Quoten: Origineel geplaatst door body op 11 Maart 2007
Hoi,
Ciao.
Hoi,
Ciao,
Hoi,
Met de V-vorm bedoelt men de blokjes lichtjes met de neus inwaarts gericht zodat bij het dichtknijpen van de rem de voorste tip van het blokje de velg eerst raakt. Dit is echter niet noodzakelijk en vermoedelijk niet de oorzaak van je probleem.
Het "bonken", schokken van de blokken over de velg kan worden veroorzaakt worden als je niet het geschikte type blokje zou gebruiken. Weinig waarschijnlijk maar het kan.
Als je geen andere blokjes hebt om uit te proberen kan je toch nog even controleren of ze netjes recht op de remrand zijn gemonteerd en nergens de buitenband raken. Verder kan je proberen de nieuwe velg even met een doekje gedrenkt in wat ontvetter zuiver te maken, alcohol of ether voldoen prima zelfs mevrouw's ruitenpoets moet het kunnen klaren.
Wees ondertussen bij het kuisen attent op eventuele oneffenheden in de velg.
Dit euvel doet zich voor op beide wielen?
Ciao,
Hoi,
Ciao.
Hoi,
Ciao,
Hoi,
Ciao,
Hoi,
Ciao,
De wielen zijn nieuw maar de remblokken niet, waarschijnlijk zijn deze versleten, heb er 2000 klm mee gereden? Achter heb ik er geen last van. Zover ik kan zien zitten de blokjes goed tegen de velg aan.
Ciao,
Albert Einstein
Albert Einstein
Quoten: Origineel geplaatst door body op 12 Maart 2007
Hoi,
Ciao,
Hoi,
Even voor en achterste blokjes omwisselen dan en zien of het probleem mee verhuist.
Ciao,
Hoi,
Ciao,
Hoi,
Ciao,
Hoi hoi,
Velgen heb ik nog eens grondig gecontroleerd maar volgens mij zit er een piep klein slagje in, waarschijnlijk is dat het. Van de week maar even langs de fietsenmaker gaan.
Albert Einstein
Albert Einstein
Quoten: Origineel geplaatst door anno op 13 Maart 2007
met een heel klein slagje zal het remmen volgens mij niet egt bonken hoor..Het is mij in elk geval nog niet opgevallen, alleen bij grotere slagen. Ik zou eerst ff proberen de blokjes om te wisselen
Ja, want dat slagje is wel heel erg klein, ik denk aan een halve milimeter.
Albert Einstein
Albert Einstein
