Krampen op de fiets na 35 km.
Hallo, ik heb sinds een 6tal maand mn eerste fiets aangeschaft. Heb er zeer veel plezier in, en het begint te vlotten. Ik zit er ook goed op, afstelling is goed ook denk ik.
Ik doe meestal ritjes van max 2 uur, en ongeveer 50 km
Echter heb ik het ongelooflijk ergerlijke voorval dat ik soms krampen krijg in mijn rechterkuit, die verergen tijdens het fietsen. Dan stop ik, stretch, en fietS rustig verder naar huis.eenmaal het krampgevoel weg neem ik wel weer het tempo op.
Aan wat zou dit kunnen liggen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Misschien is je afstelling toch niet goed genoeg? Laat dat dan even checken voor alle zekerheid. Veel problemen komen voort uit niet goed op de fiets zitten. Of je bent toch te snel begonnen, wat is je mate van getraindheid?
Sensa cyclecross
misschien magnesium bijnemen?
Loos schreef:Tieky schreef:Drink je wel voldoende en krijg je wel voldoende mineralen binnen. Kramp kan verschillende oorzaken hebben. Ik zou ook de afstelling van je fiets laten nakijken door een FM
+1, kramp wordt vaak veroorzaakt door vochtgebrek of onvoldoende elektrolyten.
Bij vocht- of mineralengebrek zou je toch verwachten dat je aan beide kanten kramp krijgt, en niet alleen aan de rechter kant? Zou het beenlengteverschil kunnen zijn? Ik heb een soortgelijk probleem en ga dit binnenkort laten checken bij een (sport) fysiotherapeut die veel met wielrenners werkt.
Ik heb gister toevallig zitten googlen. Ik heb bijvoorbeeld gezocht op "wielrennen + kramp in één kuit". 'In het Nederlands vertaalde paginas' aangezet en een hoop fora en informatie gevonden over afstellen van de fiets, shims en zooltjes ed. Ik heb zelf vooral kramp in mijn rechter voet (bij de bal, aan de buitenkant) en een rechter kuit die duidelijk zwaarder belast wordt dan de andere kuit. Bredere schoenen heeft niet geholpen, ik ben dus ook naar een oplossing aan het zoeken!
Groet,
Berto
Berto
Zelf ook veel last van gehad.
Behalve alle bovenstaande dingen, moet je ook gewoon veel fietsen.
En niet te hard van stapel lopen.
Wanneer je nu bijv gem 27 rijdt, dan niet proberen om morgen de 30 te halen.
Rustig opbouwen.
Rustig opbouwen.
