doortrappende freewheel
assen20
assen20 03 mar 2007 22:21
Als ik enigszins aanzet, trapt mijn freewheel door. Erg vervelend. Wat is de oorzaak? Hoe te verhelpen?
Gebruikersavatar daniel1975 03 mar 2007 22:34
Palletjes in het freewheel blijven hangen. Remedie op 2 manieren: met 2 rechterhanden zelf de boel reviseren, anders naar de FM.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 05 mar 2007 11:17
Goedkoopste tip: laat er gewoon vanaf de zijkant een zooi olie in lopen!
morel
morel 06 mar 2007 00:24
Hoi,
Welke type as en, is het Shimano of Campa ?
Ciao
assen20
assen20 06 mar 2007 13:07
shimano
ik begriijp dat shimano wel meer problemen heeft met het freewheel
spietpiet
spietpiet 06 mar 2007 14:53
Bij Shimano is het verstandig om de body in z'n geheel te vervangen. Is te doen als je gereedschap hebt om de cassette te verwijderen , daarna moet je de as demonteren en dan kan je met een inbussleutel van 10mm de body verwijderen.
Enige sleutelervaring is wel gewenst, want daarna moet je de as ook weer afstellen.
assen20
assen20 06 mar 2007 16:21
ga het wiel terugbrengen want er zit een jaar garantie op en ik heb er geen rare dingen mee gedaan. Ga er vanuit dat het garantie is.
t.trapper
t.trapper 06 mar 2007 19:58
Quoten: Origineel geplaatst door spietpiet op 06 Maart 2007
Bij Shimano is het verstandig om de body in z'n geheel te vervangen. Is te doen als je gereedschap hebt om de cassette te verwijderen , daarna moet je de as demonteren en dan kan je met een inbussleutel van 10mm de body verwijderen. Enige sleutelervaring is wel gewenst, want daarna moet je de as ook weer afstellen.
Opnieuw afstellen hoeft niet als je de enkel de moer aan de niet-aandrijfkant losmaakt en de moer aan de aandrijfkant ongemoeid laat.
spietpiet
spietpiet 06 mar 2007 20:34
Ook met de moer en contra moer aan de non-driveside moet je de lagering bijna spelingsvrij afstellen.
Maar topicstarter gaat er al mee terug naar de verkoper, dus heeft verder discussie geen zin.
