velgen scheurtjes
barendbiker
barendbiker 28 feb 2007 17:22
hi all,
heb kleine haarscheurtjes rondom enkele spaken in mijn Mavic cpx22 velgen.
hoe kwalijk is dit? loop ik nu de kans dat er plots een spaak uitscheurt?
Is de velg te vervangen ? want wiel is nog niet zo oud,  is dat zelf te doen? of beter een nieuw wiel aanschaffen?
superb11
superb11 28 feb 2007 17:32
Ik heb een jaar geleden hetzelfde gehad met mijn CXP-22 achtervelg. Ik zou er mee naar je fietsenmaker gaan, want na verloop van tijd worden die scheuren steeds groter. Ik heb mijn achtervelg onder garantie (alleen arbeidsloon betaald; het wiel was nl. nog geen jaar oud) laten vervangen door een Rigida DP-18 velg. Daarna geen problemen meer gehad, alleen had ik toen wel twee verschillende velgen op m'n fiets: voor CXP-22, achter DP 18.  Dat zag er zo uit (inmiddels zitten er zwarte Scirocco's onder).
assen20
assen20 28 feb 2007 20:57
hetzelfde heb ik gehad met mijn bontrager select wielen. Enige tijd mee doorgereden, maar uiteindelijk vervangen door easton vista sl. Was geen garantie meer.
Of het kwaad kan weet ik niet, lijkt mij dat het niet goed is en heb wel eens gehoord dat de spaak uiteindelijk uit de velg is gescheurd.
ekuijer
ekuijer 28 feb 2007 21:07
Kan absoluut kwaad.
Kwestie van tijd tot de spaaknippel de velgrand eruit trekt.
http://www.pimfoundation.com" onclick="window.open(this.href);return false;
lvgh
lvgh 28 feb 2007 22:37
Quote: Origineel geplaatst door assen20 op 28 Februari 2007
hetzelfde heb ik gehad met mijn bontrager select wielen. Enige tijd mee doorgereden, maar uiteindelijk vervangen door easton vista sl. Was geen garantie meer.Heb je geprobeerd aanspraak te maken op een garantieregeling? Trek/Bontrager geeft tegenwoordig vijf jaar garantie op deze wielen, ik ben wel benieuwd of een dergelijk mankement misschien als eigen schuld/onvoorzichtig gebruik is aangemerkt.
superb11
superb11 01 mar 2007 15:58
Quoten: Origineel geplaatst door ekuijer op 28 Februari 2007
Kan absoluut kwaad.
Inderdaad!!! De kleine scheurtjes bij mijn achterwiel waren in een aantal weken zo groot geworden dat de spaaknippel de velg er bijna helemaal had uitgescheurd.
divk
divk 01 mar 2007 18:24
Ook ik heb het het gehad met bontdrager wielen maar dit viel in de garantie.
Dus ik heb nieuwe gekrgen. Maar na een tijdje heb ik ze toch maar vervangen voor mavic cpx 33 met utrega
barendbiker
barendbiker 02 mar 2007 14:23
Fietsenmaker is van plan ze op te sturen naar Mavic. Ben benieuwd wat er dan uitkomt. Ik weet zeker dat de FM en ik er onderling wel uitkomen.
sturky
sturky 03 mar 2007 12:31
same story hier met de mavic 22 velg. Na 10000 km zei de FM: ''niet meer op fietsen'' Nu heb ik een wielset mavic aksium race. Was economisch de beste oplossing. Garantie was nl. verlopen.
Ik vraag me wel af hoe het komt dat er zo snel scheurtjes ontstaan bij de spaken. Zijn we te zwaar? pompen we de banden te hard op? Of waren de spaken te strak gespannen? De FM vond het ook een beetje vreemd. Hij kwam niet verder dan ''heb je een keer een valpartij gehad?''. Nee dus
heerlijk
sturky
sturky 03 mar 2007 12:34
Quoten: Origineel geplaatst door BarendBiker op 02 Maart 2007
En tot die tijd? niet fietsen?
heerlijk
riherm1
riherm1 27 mar 2007 12:50
ik ontdek net 2 kleine scheurtjes bij mijn shimano wh-r600 velgen (bij 1 spaak), achterwiel (20 spaaks), aan de cassettekant.
De wielen zijn 1.5 jaar oud.
Nu rij ik over 2 weken de ronde van Vlaanderen, en kom voor die tijd niet meer bij mijn fietsenmaker (die zit aan de andere kant van het land)
Wat is jullie ervaring?, scheurt het snel verder?, Kan ik gokken dat het wiel in één stuk de kasseien over komt?
Ik moet anders als de bliksem een ander achterwiel regelen
assen20
assen20 27 mar 2007 15:41
ik gebruik mijn bontrager select met scheurtjes als reserve wiel. Rij er nog steeds hellingen van 8 a 9 mee op. Lijkt niet erger te worden.
