Voorvork verlengen
frankschneider
frankschneider 27 feb 2007 13:37
Als ik in de cataogus van BBB de tekst lees bij de extender:
BHP-20 Extender
Sizes: 25.4mm / 22.2mm.
BHP-21 Extender
Sizes: 28.6mm / 25.4mm.
Special Features
Adapter that enables you to make your steering tube longer without affecting the Ahead system.
Threaded and threadless headsets compatible.
wordt de indruk gewerkt dat je ook een te kort afgezaagde voorvork kan verlengen met deze extender. Is dat zo?
In plaats van extender, zou ik de naam adapter aanhouden. Met dit artikel kan je een normaal gemonteerde voorvork met schroefdraad verlengen naar een voorvork waar een ahead-stuurnok op past, maar de deling zal toch, gevoelsmatig, boven het bovenste balhoofdlager moeten zitten, toch? M.a.w. niet tussen de 2 balhoofdlagers in?
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 27 feb 2007 17:15
als het goed is komt een vork met draad nooit boven het balhoofd uit. Dus verlengen kan met die extender, en het systeem werkt net als de oude stuurpennen (quill systeem). Ik heb er nu één in mijn stalen frame, zodat ik mijn deda newton stuurpen niet hoefde te verwisselen...Het is niet de meest elegante oplossing, maar ik vind het toch niet misstaan...
tussen de lagers kan dus niet voor een vork met draad, want de vorkbuis wordt vastgeschroefd met de 'nut' aan de bovenste lager. Voor een vorkbuis zonder draad denk ik dat deze toch altijd minstens een centimeter ofzo boven het balhoofd moet komen, een vorkbuis die maar tot halverwege in het balhoofd komt, is gewoonweg te kort voor het frame...
Afbeelding©®
frankschneider
frankschneider 27 feb 2007 17:29
Quoten: Origineel geplaatst door de zwarten op 27 Februari 2007
Dit laatste stuk is juist waar ik op doel, deze mening deel ik ook, maar uit de tekst van BBB lijkt het of dat wel kan (je zou dan natuurlijk ook het bovenste lager door een ahead-lager moeten vervangen).
Dat een vork met draad nooit boven het balhoofd uitkomt, snap ik natuurlijk ook wel. Ikzelf heb ook op een van mijn fietsen een voorvork met draad met daarin een extender met daarop een aheadset.
drifer
drifer 27 feb 2007 20:43
Hij is wel bedoeld om een te kort afgezaagde a-head vorkbuis te verlengen.Maar dan moet ie wel boven het balhoofd uitkomen, anders zou ik er geen vertrouwen in hebben.
Alleen is de binnendiameter van zo'n vorkbuis niet altijd 25.4mm, en kan het dus zijn dat de adapter er niet in past.
frankschneider
frankschneider 28 feb 2007 09:43
Quoten: Origineel geplaatst door driFer op 27 Februari 2007
Ik denk dat ze dat bij BBB ook bedoelen, ik deel je mening. De diameter is inderdaad ook een aandachtspunt.
julio
julio 05 mar 2007 00:43
Ik heb deze bbb extender op mn toerfiets gebruikt, en de constructie blijft pas goed zitten sinds ik de extender met de vork verlijmd heb (bison 2 componenten lijm voor metaal). Daarvoor werkte het klemsysteem van de extender niet goed. De extender bleef niet op zn plek (kwam los te zitten) waardoor er steeds speling ontstond tussen vork en frame.
