remschoen loopt iedere keer opnieuw aan
vlopik
vlopik 21 feb 2007 20:29
Als ik een paar km gefietst heb, loopt mijn remschoentje tegen de velg. Als ik dan vervolgens de rem opnieuw positioneer, dan rijd ik probleemloos verder. Kom ik thuis en hang mijn fiets op, dan zie ik na 1 dag dat mijn remschoen weer tegen de velg aan staat. Als ik hem dan weer mooi centreer, dan loopt hij bij de volgende keer dat ik ga fietsen weer aan na een paar km. Het lijkt wel een perpepitum mobile.
Ik hierop iemand na mijn remmen en velg latenm kijken voordat ik op de fiets stap en als ik op de fiets zit. Het blijkt dan dat of de velg 3-4 mm naar een kant verschuift, of dat mijn rem (frame?) naar de andere kant verschuift. Wat zou dit kunnen zijn???
vlopik
vlopik 21 feb 2007 20:30
Ovrigens ik heb eeb Red Bull Pro SL (toch een van de stijfste alu frames). Ik heb Ultegra remmen en Aero xtreme wielen. Ik weeg 103 kg.
miegael
miegael 21 feb 2007 21:54
Ik heb hetzelfde probleem maar volgens mij is dit gekomen nadat ik een langere stuurpen monteerde,zou het daaraan kunnen liggen ivm minder speling op de remkabel bij het sturen naar rechts.Denk zelf eigenlijk van niet,gewoon remmen doet bijna hetzelfde alleen blijft de kabelhuls dan op zijn plaats.
vlopik
vlopik 21 feb 2007 23:44
Bij mij gaat het over de achterrem.
bike_add1ct
bike_add1ct 22 feb 2007 01:11
Waarschijnlijk is je rem niet vast genoeg in je frame gemonteerd. Gewoon even de bevestigingsbout (imbus) die in de achtervork schroeft goed aandraaien terwijl de rem goed gecentreerd is (je kan hem dichtknijpen bv), en dan zou hij moeten blijven zitten.
anno
anno 22 feb 2007 01:17
datzelfde probleem heb ik ook een keer gehad en inderdaad zoals bike addict zegt, aandraaien geeft de oplossing
miegael
miegael 22 feb 2007 19:19
Bij mij ook.Aandraaien werkte nog niet,nog maar iets harder aandraaien dan.Het is carbon dus ik durf niet al te hard aan te draaien.
jonytj
jonytj 22 feb 2007 21:28
je kan miss eens je rem erafhalen en alles mooi reinigen en wat ontvetten en dan weer monteren
miss dat het dan werkt
grtz jony
flanders, campa the best !!!!!!!!
morel
morel 22 feb 2007 23:52
Quoten: Origineel geplaatst door vlopik op 21 Februari 2007
Even een gekarteld ringetje van Campagnolo tussen remklauw en frame
monteren, je FM heeft die wel liggen.
Vevolgens goed aandraaien en centeren met het  daarvoor bedoelde centreer schroefje (inbus) op de Ultegra remklauw !
Veel succes,
Ciao.
selespeed
selespeed 23 feb 2007 07:48
Check ook ff of je buitenkabel niet te lang is. Kan ook mogelijk een oorzaak zijn wanneer een rem maar steeds weer gaat aanlopen.
Ad6 2010/2011/2012, Ven2-4Cancer 2011/2012/2013. In 2014 Ventoux3
peedsbikes
peedsbikes 25 feb 2007 09:31
De bus waar je je rem mee vast zet in je framemannetje kan wel eens net een beetje te lang zijn waardoor de rem voor je gevoel muurvast zit, maar dat dus niet is.
Even een kleine mm afvijlen van het busje geeft dan een goede oplossing..
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
miegael
miegael 25 feb 2007 12:00
Goede tips,dank!
