Zadelpen zakt??
joddi
joddi 19 feb 2007 17:39
Hallo,
Ik heb een Easton EC70 carbon zadelpen en hoe strak ik hem ook vastdraai hij zakt maar naar beneden? nu is hij zelfs beschadigt en is de lak eraf Heb hem al ontvet maar wat kan dit zijn?
Groetjes, Jordi
Cube Agree GTC
wesley
Gebruikersavatar wesley 19 feb 2007 17:43
Je moet er wat Tacx carbon montagepasta tussen smeren. Ik lees hier op het forum veel goeds over dat spul i.c.m. carbon zadelpennen.
marcopantani
marcopantani 19 feb 2007 20:58
die tacx pasta werkt perfect, had net hetzelfde probleem en direct opgelost !
woutre
woutre 20 feb 2007 14:42
Zadelklembout insmeren met Loctite 243 was bij mij de oplossing.
morel
morel 20 feb 2007 15:57
Hoi,
En als er  dan niets meer werkt en alle hoop opgegeven is, even een miniscuul gaatje boren aan achterzijde zadelpen net tussen de spleet van het frame en natuurlijk zo laag mogelijk !
Dan een even miniscuul parkertje erin draaien en de pen zal niet meer zakken!
Ciao.
jonytj
jonytj 20 feb 2007 16:08
als niets help gewoon terug naar fm, die moet et maar oplossen
grtz jony
flanders, campa the best !!!!!!!!
the_coereur
the_coereur 20 feb 2007 19:31
normaal mag  de onderkant die er nooit uitkomt tenzij je hem helemaal uit je kader haalt    een beetje afschuren met schuurpapier niet te geweldig he gwn dt het vernis lichtjes beschadigd is dat het ietwat ruwer aanvoelt dan mag je normaal geen problemen meer hebben ik heb dit ook gedaan met mijn pro hi-cmp zdaelpen van vorig jaar en verder geen probleme mee gehad.
http://www.achielle.be" onclick="window.open(this.href);return false;
joddi
joddi 22 feb 2007 20:19
Ik ga hem aan de onderkant dan wel wat opschuren(hij is tog heel lang) maar nu baal ik wel want de blanke lak is er iets af en dat vind ik tog wat zonden van mijn EC70 is dit weer mooi te maken?
Cube Agree GTC
maurice
Gebruikersavatar maurice 22 feb 2007 20:34
Inderdaad: de pen opschuren tot net onder het punt dat boven de zadelpenklem uitsteekt.
De beschadiging met scotchbrite of heel fijn schuurpapier opschuren, met blanke (acryl!) autolak (spuitbusje kopen bij de betere automaterialenzaak) bijspuiten. Daarna met een verfstripper verwarmen, er niet te dicht op en heen en weer blijven bewegen, laten afkoelen en de bijgespoten plek en daar om heen 'polijsten' met Commandant. Als je dit goed doet, zie je er niks meer van!
't lijkt veel werk maar als je het goed doet, ben je binnen een half uurtje klaar.
Succes!
Maurice
Niets is wat het lijkt..
dehulk
dehulk 28 apr 2007 18:02
Heb net kopervet op mijn zadelpen gedaan,weet iemand of dit last kan het is carbon op carbon ,weet dat er speciale montage pasta van tacx is ,maar de fm had alleen dit .
jsparie
jsparie 30 apr 2007 22:14
Carbon pennen kun je bij carbon frames ook gewoon zonder iets monteren. (werd door duitse blad tour zo aangeraden voordat de tacx /dynamic montagepasta was bedacht) Dus helemaal zonder vet of iets dergelijks. Gaat soms kraken, maar heel vaak ook niet. En in tegenstelling tot andere materialen komt de pen gemakkelijk gewoon weer los als hij een tijdje vast heeft gezeten. Daar hoef je dus niet voor in te vetten.
dwangarbeider
dwangarbeider 01 mei 2007 00:21
Met kopervet zal het zaakje juist gemakkelijker gaan schuiven en dit is wat je zeker niet wil met een zadelpen.  Montagepasta voor carbon bevat minuscule korreltjes die ervoor zorgen dat de passing tussen frame en zadelpen "strakker" is.  Je hoeft bij gebruikmaking van carbon montagepasta de klembout voor de zadelpen niet zo vast te zetten als zonder.  Dus minder risico om frame of pen te beschadigen.
