Ik ben bezig mijn trapas van shimano 105 met buitenliggende
lagers aan het monteren. Hoe vast moet de trapas zitten. Moet deze heel soepltjes lopen, of moet hij juist wat stroever lopen, zodat je zeker weet dat er geen speling op zit.
Hoe vast moet trapas worden aangedraaid
Om de lagers een voorspanning te geven moet je de kunstof dop vastdraaien met een koppel van 0,7-1,5 Nm.
Dit is handvast met behulp van speciaal gereedschap TL-FC 16.
Om zeker te weten dat de linker crankarm goed aansluit tik je met de vuist de crankarm aan.
Trek daarna de bouten in de crankarm vast om en om en begin met de inbusbout het dichtst bij de lager. Koppel 12-15 Nm, gebruik hiervoor een momentsleutel !
As loopt in het begin niet super soepel, wanneer je hem vrij een slinger geeft.
Dit is normaal bij deze constructie, lagering is efficiënt onder belasting
Niet vergeten: boutjes van de crank KRUISLINGS (om en om dus) aandraaien.
Belangrijk is verder het juiste vet: montagepasta op de lagerschalen en op de schroefdraad van je bracketpot en lagervet op de trapas.
De lagerschalen moeten met ongeveer 40nm aangedraait worden, doe dit wel. Ik heb al een keer gehad dat ik dacht dat ze wel vast genoeg zaten, na een paar maanden merkte ik dat de lagercup los was geraakt. Met een normale sleutel (shimano) die ongeveer 15cm lang is moet je dus +- 260 nm kracht zetten ofterwijl 26kg, wel beschadigen bij mij altijd de aangrijppunten van de lagers een beetje, dus dat je ziet dat er kracht op heeft gestaan. Ik weet niet of jullie dat ook hebben? Of dat ik hem te vast draai.
