fietscomputer
ik ben op zoek naar een mooie teller met als voornaamste eis dat hij natuurlijk goed en betrouwbaar werkt maar ook zeker dat het moio kort op het stuur/stuurpen gemonteerd wordt, dus niet zo'n dikke klomp. een voorbeeld hieronder is cateye strada, weten jullie nog andere die ook zo 'mooi' gemonteerd kunnen worden, draadloos is interessant maar ik heb enkel slechte ervaringen ermee, icm met hartslagmeter en betrouwbaarheid. een cadans meter is leuk maar dan moet deze wel een 'kleine' sensor hebben.. ik heb overigens een polar cs200 maar deze doet meer niks dan wel.
hier dus een foto van zoals een teller mooi gemonteerd is:
Ik hoor veel goede verhalen over de Sigma computers. Heb je draadloos en zonder draad, met en zonder cadans, met en zonder hartslag...
Ik heb ook sinds kort een Sigma BC 1606L DTS, dus met cadance/toeren.
Ik vind 'm goed werken en handige functies hebben.
Alleen bij koud weer (rond de 0 graden), merk ik dat de teller langzamer reageert, als je van menu switch veranderen de cijfertjes een beetje wazig.
Bij Bike-components.de heb ik 'm gehaald, voor vrij weinig geld (incl. verzendkosten) en ik kreeg 'm ook vrij snel thuis!
Oja en de computer kan je op de stuurpen of op het stuur monteren, moet je wel schroefjes losmaken, opzet stukje kwarslag draaien en schroefjes weer vastmaken
Edit: Ik zie je dat je wel op zoek bent naar een kleine sensor: de sensor van de snelheid en trapfrequentie vond ik wel groter dan ik had verwacht, maar ik geloof dat ze zo groot moeten zijn omdat de draadloze verzender en batterijen er inzitten. De magneetjes op het wiel en trapper zijn wel aardig klein.
hoe is de montage op het stuur/stuurpen, hoe hoog komt de teller op resp. het stuur/stuurpen te zitten.. ik heb m het liefst zo kort mogelijk op het stuur/stuurpen net als op de afbeelding, kan iemand een foto maken van zijn/haar gemonteerde teller,
alvast bedankt
alvast bedankt
Quoten: Origineel geplaatst door spietpiet op 10 Februari 2007
Zijn de batterijen van de Sigma BC 1606L DTS in de snelheid- en trapfrequentie sensor zelf te vervangen, of moet je eeen nieuwe sensor aanschaffen als de batterij leeg is ?
hoewel ik ene met draad heb (anders heb ik stooring van anderen) meen ik te weten dat de batterijen zeker te vervangen zijn
grtz
grtz
flanders, campa the best !!!!!!!!
Ik heb dit weekend ook de BC1606L (met draad) op mijn fiets geïnstalleerd. Fluitje van een cent om hem op de stuurpen te krijgen, ware het niet dat het dan niet meer mogelijk is de trapfrequentie-aansluitingen te installeren... deze moeten geschoven worden om twee pinnetjes in de hoeken aan de onderkant van het houdertje, maar die aansluitingen van de trapfrequentiedraad zijn verdikt en van stijf rubber en ontberen de door de dikte van de stuurpen vereiste flexibiliteit. Met andere woorden: de 1606L op de stuurpen monteren is alleen mogelijk als je geen cadanssensor wenst te gebruiken, tenzij je een heel smalle stuurpen hebt.
Ik ga de teller weer verplaatsen naar het stuur (of eventueel later op een aerobar).
