Pedaal muurvast
Lange pedaal sleutel gebruiken of een te korte sleutel verlengen met een pijp oid.
Wat ook wel wil helpen is een flinke klap met de hamer op de sleutel geven, even laten schrikken dus.
Hierbij is wel enige voorzichtigheid geboden zodat je niet uitschiet en jezelf of nog erger je fiets beschadigd.
Je bent wel op de hoogte dat het linker pedaal links schroefdraad heeft en dat als je deze wilt los draaien je deze met de klok mee moet draaien ?
De temperatuur kan een grote invloed hebben. Doordat het aluminium van de cranks en meestal staal van de pedaalassen verschillend reageren, dat wil zeggen krimpen of uitzetten, als gevolg van temperatuurveranderingen kan je pedaal ineens muurvast zitten. Nu weet ik alleen even niet meer of het nu juist warm of koud moet zijn om ze lost te halen, maar dat dit een grote invloed heeft is zeker.
Beetje teflon bij het schroefdraad gedeelte spuiten en je kan hem zo los draaien.
oohwacht WD40 is teflon toch?
zelfde probleem gehad. Niets werkte, het was een set pedalen die mijn vader mee had genomen. Bij een van de pedalen (oude shimano 600 toe-clip) zat de crankarm er nog aan. Uit eindelijk hebben we de crankarm kapot gezaagd. Zelfs nadat er een stuk uit het schroefdraad uit was gezaagd kwam de pedaal maar moeilijk los...
Daar had ik nog niet aan gedacht...
Maaaar aluminium heeft een kleinere dichtheid dan staal, dus zou aluminium minder moeten krimpen dan staal.
Dus zou dit eerder in mijn moeten voordeel werken.
Of ik denk nu net weer helemaal verkeerd om, maar dan hoor ik dat maar al te graag.
Al het andere heb ik overigens al geprobeerd, maar helaas
Quoten: Origineel geplaatst door Woutre op 07 Februari 2007
Daar had ik nog niet aan gedacht...Maaaar aluminium heeft een kleinere dichtheid dan staal, dus zou aluminium minder moeten krimpen dan staal.Dus zou dit eerder in mijn moeten voordeel werken. Of ik denk nu net weer helemaal verkeerd om, maar dan hoor ik dat maar al te graag. Al het andere heb ik overigens al geprobeerd, maar helaas
Warmmaken zal het makkelijkst zijn! Alu zet sneller uit dan staal door de lagere dichtheid... Hopelijk heb je dan stalen pedaalassen en alu cranks
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 07 Februari 2007
Zoek of koop een sleutel in de juiste maat die je zodanig kunt bewerken dat je er een metalen pijp van 1 meter of nog wat langer over heen kunt schuiven. Ik heb nog nooit meegemaakt dat op die manier een pedaal niet los wou.
Oh jawel hoor... dan draai je gewoon je pedaal verrot (de imbus of bout die je vast hebt met je sleutel).
De echte ultime methode als ALLES mislukt is vrij omslachtig, maar werkt wel.Pedaal losmaken (vaak slopen dus) van je asje. Op de as las je een ijzeren plaatje zodat je de boel goed vast kunt zetten in de bankschroef. Asje met plaatje zet je daarin muurvast en dan met een stuk pijp op de crank draai je de boel wel los. Kost je wel je pedaal, maar meestal is die goedkoper dan je crank....
Mischien hb ik niet duidelijk uitgelegd. Gereedschap was goed (gedore), pedaal ging kapot.
