Kabelgeleiding bracket voorderailleur
Bij een nieuw carbon frame schiet de voorderailleur niet of nauwelijks meer terug naar de binnenbladpositie. Volgens mij komt dit door de te grote hoek die de kabel maakt in de geleider onder het bracket door het voorgeboorde gaatje in de achtervork naar de voorderailleur. Heeft iemand tips? Buigzaam feflon buitenkabeltje om de kabel bij het bracket helpt in ieder geval niet. Kent iemand kabelgeleiders die door een dergelijk voorgeboord gaatje passen. (bracket is nogal massief, kabel loopt dus niet achter bracket langs maar er doorheen)
Wat je zegt klopt niet hoor. Aan jouw frame zit blijkbaar een afwijking waardoor de kabel niet vrij kan bewegen. Dit zou absoluut niet aan de bocht moeten liggen die de kabel onder het bracket maakt. Mocht ie nou toch klem zitten daar dan heb je wellicht de kabelgeleider onder het bracket niet goed gemonteerd. Maak er anders even een foto van zodat het wat duidelijker wordt.
Die hoek zou echt geen probleem moeten zijn; De veer in je voorderailleur zou sterk genoeg moeten zijn om je kabel erdoor te trekken. Als je de voorderailleur zo ver mogelijk naar binnen schakelt, kan je de binnenkabel dan vrij bewegen door alle delen inclusief bracket?
Ik neem aan dat je derailleur dmv de stelschroefjes wel afgesteld hebt? Dit kan er ook voor zorgen dat de derailleur niet ver genoeg naar binnen komt.
Ik zie bij toeval de foto op marktplaats. In principe zit de geleider goed gemonteerd maar als je 'm nog een paar mm richting het gaatje kan verplaatsen zou 't beter zijn. Ik denk toch dat jouw probleem te maken heeft met de afstelling van de derailleur. Voor het binneste blad zal je er geen spanning meer op de kabel zitten en doet de derailleur verder het "verplaats werk".
Je had gelijk het was niet de geleider. Ook niet de derailleur. Uiteindelijk bleek het in de shifter (gebruikte dura ace 9spd serie) te zitten waar intern blijkbaar een hapering in kwam als de kabel onder spanning kwam te staan. Na grondig schoonspoelen van de shifter en heel lichtjes invetten doet alles het nu weer.
