Aangezien er binnenkort een set carbon wielen aankomt had ik een vraagje voor de gebruikers hiervan i.v.m. het afstellen van remblokken.
Stel nu: Je komt aan op de wedstrijd met een set wielen met alu-remrand maar je beslist toch om met de carbonwielen te rijden. Je moet dan je remblokken vervangen, hiervoor bestaat o.a. een tooltje van Tacx, dit werkt helaas niet met hoge velgen.
Hoe stel je nu best je remblokken snel en juist af voor een wedstrijd? Dat je dus vermijd om een te brede remrand te krijgen. Of zijn er nog dergelijke tools te verkrijgen, voor hoge velgen, zodat je dit snel en nauwkeurig kan doen?Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Remblokken
Nulla tenaci invia est via!
Quoten: Origineel geplaatst door maus_1990 op 30 Januari 2007
als je Shimano heb, alleen blokjes omwisselen en je rem openzetten lijkt mij... bij Campa je shifter verder open zetten denk ik...
Ik zou echter een tweede setje remschoentje kopen voor m'n carbon remblokken. Hoe dit mooi recht uit te lijnen om de bovengenoemde problemen te vermijden?
ligt er ook aan hoe hoog/ laag jou remgedeelte is van je carbon wielen. Bij mijn bontragers staan ze iets hoger dan bij mijn krjiseriums, dus moet ik ook mijn remmen wat hoger zetten of losser (zoveel verschil is het ook niet) wat je ook kan doen is je andere remblokje met jouder, in je remhoef doen, niet geheel aangedraaid, maar wel dat je je remblokje met houder nog maar net kan bewegen. rem inknijpen en dan nog proberen te stellen. Als ze goed staan gewoon helemaal vast draaien, zodat je blokjeshouders niet meer kunnen verschuiven.
Zou gewoon met 2 setjes remblok hoesjes werken, Telkens remblok wisselen in zelfde hoesje is alleen maar vervelend.
Volgens mij kan je gewoon het beste de andere remschoentjes er half vast opvijzen en dan je rem dichtknijpen en zo kan je dan redelijk makkelijk je remblokjes op hun plaats zetten en dan ook vastzetten. Zo doe ik het ook al een tijdje en gaat perfect!
