Navigatie op Garmin Edge, hoe duidelijk?
like2bike
like2bike 28 jan 2007 23:59
Op het forum las ik dit:
"Een course is in principe alleen maar een digitale lijn wat je op je edge kunt volgen maar GPX2CRS kan automatisch richting pijlen genereren op alle kruisingen. Het navigeren is heel duidelijk en je hoort dan ene kort piepje als je een afslag moet nemen. Als je van de route afwijkt begint hij wat sterker te piepen en je kunt dan op het scherm zien in welke richting je moet rijden om weer op koers te komen."'
Weet er iemand hoe ik mijn navigatie zo instel dat er een richt pijl op iedere kruising komt en een piepje?Nu heb ik alleen een lijntje niet echt duidelijk
Graag reactie,
Sportieve groet,
Pepijn
ericpeters
ericpeters 29 jan 2007 00:18
Graag reactie,
Sportieve groet,
Pepijn
GPX2CRS genereert "Course Points" punten bij een bepaalde (instelbare) hoek tussen 2 track segments. Deze geven daan aan "Left" of "Right" als je de Edge goed configureert (combinatie vaan kaart en velden en dan het juiste veld kiezen) zie van te voren op je scherm dat je binnen x meters naar links of recht moet en zodra je bij het punt aankomt hoor je een pieptoon.
Je moet in Gpx2Crs dan aanvinken de optie "Create turns if angle between tracksegments is larger dan xx degrees" in het tabblad "course points"
Je kunt zo ook heuveltoppen en dalen genereren met de volgende 2 opties.
Dat extra piepen als je verder van de lijn afwijkt heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
Je kunt natuurlijk ook met de hand de coursepoints in de edge invoeren maar dan moet je de route van te voren rijden en dat is niet zo handig.
like2bike
like2bike 29 jan 2007 16:53
Hi Erik,
Dank voor je antwoord, maar echt spannen doe ik het nog niet. Ik begrijp dat ik het een kwestie van goed instellen is op het beeldscherm van de Egde (dus 2,5 meter, of 100 meter etc) En instellen van segmenten van de hoeken. Maar hoe stel je deze in?
In het tabblad "Create turns if angle between tracksegments is larger dan xx degrees" Moet ik het aantal graden in stellen, heb je suggestie van de hoeveelheid?
Alvast veel dank!!
Pepijn
