irritatie bij de schaamstreek
Ik heb eigenlijk al sinds ik wielren vaak last van irritatie aan de de binnenkant van mn bovenbeen, vlak bij mn schaamstreek, zegmaar, net of het plekje waar je met je been iedere keer langs je zadel af "schaaft".
Het is vooral bij het douchen altijd erg gevoelig en pijnlijk, meer mensen hier last van en eventueel een goeie tip?
Vandaag is morgen alweer gisteren
klinkt erg vervelend iddd, heb er zef gelukkig geen last van.
oplossingen zou je kunnen zoeken in een minder brede zadelpunt of andere zit op 't zadel, want normaal mag dit dus niet gebeuren.
Je hebt wel de goede maat broek aan ? en de rand van de zaam is niet te hard of scherp geworden ?
en wellicht scheer je je daaronder en schuur je nu langs de stoppels
Waarom niet gelijk gevraagd bij je sport onderzoek?
Heb ik ook wel eens last van (gehad). Meestal bij overmatig transpireren i.c.m. een (te) breed zadel bij het spinnen in een sportschool.
Zelf heb ik veel baat bij Sudocreme (wat je gebruikt wordt op de billen van babies).
Succes.
Succes.
Quoten: Origineel geplaatst door Ted038 op 19 Januari 2007
Dit soort dingen heb ik zelf ook al aangedacht, heb al aantal zadels geprobeerd, ik heb het altijd, dus ook als ik verschillende fietsbroeken aan heb, dus dat kan het ook niet zijn, dat laatse kan ook niet, want ik heb ook eent ijd gehad dat ik me niet scheerde en toen had ik het ook.
Quoten: Origineel geplaatst door Livio Livius op 19 Januari 2007
Hmm, misschien angst dat ze me niet goed zouden keuren, ik zat al met die enkel en met rugklachten als ik fiets, en ach, dit is opzich geen SUPER groot probleem, het is eigenlijk alleen irritant tijdens het douchen maar tijdens het fietsen zelf hebik er niet zoveel last van...
Quoten: Origineel geplaatst door Il Grasso op 19 Januari 2007
Succes.
ik zal ons mam eens op pad sturen
Succes.
Waarom geen dermatoloog raadplegen? Misschien is het gewoon een vorm van contactekseem en ben je ervan verlost door gebruik van een aangepast waspoeder of door het vermijden van bepaalde kunststofzemen. Het enige vervelende van zo'n dermatologische test is dat je enkele dagen moet rondlopen met je rug volgeplakt met klevers waarop allerlei testprodukten zijn aangebracht (om na te gaan of je op die produkten al dan niet allergisch reageert). Tijdens die dagen moet je zweten vermijden en mag je rug uiteraard niet worden gewassen. Dus trainen zit er dan even niet in. Lijkt mij dus een zaakje voor de komende oktober- of novembermaand. Zeker het proberen waard.
Ter info: ik ken iemand die na het scheren slecht één welbepaalde door de apotheker bereide after-shave mag gebruiken om irritatie van de huid ter hoogte van de baard te vermijden (ook ontdekt via dergelijk dermatologisch onderzoek).
Quoten: Origineel geplaatst door maus_1990 op 23 Januari 2007
heb je X-benen? kan het daaraan liggen dat je je knieën tever naar binnendraai, enige oplossing lijkt mij dan je schoenplaatjes iets naar buiten zetten zodat dat compenseerd.
Ja heb ik inderdaad, kan de fm dat doen?
Quoten: Origineel geplaatst door scrymm op 24 Januari 2007
je kan zelf je plaatjes lijkt mij wel iets draaien waardoor jou knieën iets meer naar buiten komen te staan.
