iemand een idee van de diameter van de vijzen van een conventioneel balhoofd? Is er een verschil tussen 1'' inch en 1-1/8'' in die diameter? Om even de situatie te illustreren / op te fleuren (zonder al te zeer één merk te willen viseren)...
http://www.chrisking.com/headsets/hds_gnut.html
diameter balhoofd vijzen a la gripnut
- de zwarten
Wat zijn vijzen????
- de zwarten
Quoten: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 18 Januari 2007
Wat zijn vijzen????
die dingen die je aandraait met een engelse sleutel, moeren zou je het ook kunnen noemen dacht ik? Ik weet het, slecht geformuleerd, mijn excuses.
uit Van Dale:
vijs de vijs, de vijzen (in België, niet algemeen) schroef
bvb in de uitdrukking: bij hem zit er een vijs los = die is niet helemaal normaal, die is een beetje gek
Het zijn dus die twee achtkantige schroeven die ergens tussen de 30 en 35 mm breed zouden moeten zijn. Hoeveel exact?
dank bij voorbaat...
Wat zijn vijzen????
uit Van Dale:
- de zwarten
Quote: Origineel geplaatst door de zwarten op 18 Januari 2007
iemand een idee van de diameter van de vijzen van een conventioneel balhoofd? Is er een verschil tussen 1'' inch en 1-1/8'' in die diameter? Om even de situatie te illustreren / op te fleuren (zonder al te zeer één merk te willen viseren)...http://www.chrisking.com/headsets/hds_gnut.html
ben hier een forum met mezelf aan het vullen...
swat, heb het al gevonden: het is 32mm, engelse sleutel gezocht en gevonden bij de gamma (nu weet ik wel dat er ook speciale fietssleutels voor bestaan, die wat smaller zijn), en dat balhoofd komt nooit meer los als het van mij afhangt...
