stuur dat kraakt
ernesto
ernesto 13 jan 2007 16:17
heb een trek fiets met een bontrager stuur en stuurpen maar een probleem
het stuur kraakt als er iets wat macht op gegeven wordt wat stellen jullie voor is dit op te lossen of nieuw stuur kopen graag wat advies
davey
davey 13 jan 2007 17:32
heb je hem al eens uit je stuurpen gehald en ff goed schoongemaakt, heb t ook wel s gehad maar toen zat er gewoon iets van zand tussen ofzo door het slechte weer,
paulusp
paulusp 14 jan 2007 11:30
Ik had het zelfde probleem, ook met een botrager stuur, maar dit was weg nadat ik het stuur weer rechtgezet had.
schimmeltussejebenen
neos
neos 14 jan 2007 12:22
had ik ook wat vet ertussen en weg was het irritante geluidje
cornelli racing cycles Uden
ernesto
ernesto 14 jan 2007 22:34
OKE JNGENS GA HET MORGEN UIT PROBEREN ALVAST BEDANKT VOOR INFO
monique
monique 17 apr 2007 20:42
Quoten: Origineel geplaatst door NEOS op 14 Januari 2007
wat voor vet kan je zoal gebruiken, ik heb wel uiervet staan?
composite
composite 17 apr 2007 23:54
Montage pasta gebruiken! Kun je bij de goede fietsenmaker halen en zorgt ervoor dat je spullen niet als een gek aan elkaar gaan zitten mocht je ze ooit weer willen losmaken.
Een dergelijk probleem kan ook zitten in de verbinding van vorkbuis en stuurpen. Even losmaken, en wanneer er sprake is van een carbon vorkbuis met dynamic paste (van bijv Tacx) weer terug monteren (bij alu vorkbuis montage pasta of zo). Uiteraard eerst alles netjes schoonmaken!!! En als het even kan met het juiste aandraai moment weer alles vastzetten (+/- 5 nm bij carbon en 6-8 nm bij alu).
Succes met je kraakje!
Gang is alles!!
jsparie
jsparie 19 apr 2007 00:19
Ook hele grote kans dat het gekraak tussen je stuurpen en een spacer vandaan komt. Probeer hem eerst maar eens opnieuw af te stellen waarbij je het balhoofd eventueel ietsje strakker zet. (het stuur iets vaster op de spacer(s) klemt dus). Mogelijk is het dan al weg. Komt echter vaak wel weer terug is mijn ervaring. Bij aluminium spacers werkt een beetje vet ertussen bij carbon helaas niet.
Vet tussen pen en vorkbuis zou ik niet doen. In een (hele) extreme situatie zou je de stuurpen er hierdoor af kunnen trekken. Dynamic pasta is wel mogelijk omdat dit geen glijdende maar juist remmende werking heeft.
Mijn inschattingKraak tussen pen en spacer 40 kansTussen verbinding pen en stuur 25 kansBoutjes waarmee stuur wordt vastgezet 20 kans (even invetten)Stuur of pen waar een kraakje in zit 15 kans
Is het een aluminium pen met carbon omhulsel dan wordt deze laatste kans wat groter.
Succes
woutre
woutre 23 apr 2007 21:09
Had hetzelfde, maar bij mij bleek het een scheurtje in m'n stuurpen te zijn.
