ketting hangt slap
heb een probleem bij mijn mtb .als ik hem voor in de eerste versneling zet en achter in de laagste dus de 7e versnelling dan is de spanning helemaal van me keting af en hangt hij lichtjes door is dat normaal of moet mijn ketting dan ingekort worden
Die kans is dan aanwezig, maar hoeft niet. Het kan namelijk ook zijn dat de derraileur te slap is geworden. Als die veer namelijk te slap is dan zal hij ook de ketting niet meer mooi strak trekken.
zal ff meer info geven over wat voor tandwielen en wat voor derieur er onder zit heb shimano megarange en shimano derieur met lange arm er onder zitten die heb ik net nieuw gekocht dus maar ik kan er verder wel mee fietsen maar hij schakelt dan gewoon erg slecht
greeetzz
greeetzz
oke hier zijn een paar foto´s
wil niet echt lukken via welke code doen jullie dan gewoon img
http://i127.photobucket.com/albums/p159 ... erkand.jpg
http://i127.photobucket.com/albums/p159 ... nfiets.jpg
je hebt je ketting dus voor in het kleinste tandwiel en achter in het kleinste tandwiel? normaal gesproken zou die dan gewoon "strak" moeten hangen.
en als je hem voor in de kleinste en achter in het kleinste tandwiel (met de minste tandjes dus het kleinste tandwielkransje) is je ketting lijn te schuin en zo is het niet verstandig te fietsen i.v.m. "aanvreten" van de tandwielen en slijtage van de ketting toeneemt, dus je snel aan nieuwe onderdelen toe bent.
gr. Roy.
gr. Roy.
ik denk het ook wat raden jullie mij aan voor tandwielen en is het verder wel een goede mtb ik heb er nu al 2 jaar veel op gefietst en gemountenbiket dus
groeten thomas
groeten thomas
Als je er geen last van had toen alles nog nieuw was, dan betekend dat je ketting versleten is.
Bij extreme slijtage kan je ketting een behoorlijk stukje langer worden en dan dit probleem opleveren.
Zal je ook je cassette moeten vervangen en indien noodzakelijk ook je kettingblad(en).
Je kan er natuurlijk twee schakels tussen uithalen en net zolang mee door rijden totdat hij begint door te slaan.
Is niet verstandig als je ketting bladen nog redelijk zijn, kun je beter nu ketting en cassette vervangen.
mijn derailleur zit met een verleng stuk aan me moer van me achter band vast ziet er raar uit maar zo heeft de fietsen maker het gedaan maarja maak wel ff een paar foto's maar die komen morgen avond pas heb er nu geen zin meer in hoe hij vast zit en heb al een nieuwe kabel in huis liggen alleen te broert om het te vervangen
