Anodiseren
bo11gevers
bo11gevers 03 jan 2007 22:53
Hallo iedereen,
Ik vroeg me af of iemand iemand weet die onderdelen anodiseerd omdat ik enkele stukjes heb die zouden moeten voorzien worden van een ander kleurtje...
Bedankt,
Gebruikersavatar amclassic-fan 03 jan 2007 23:15
jullie hebben in België toch vast ook wel zoiets als dat wij de Goudengids in Nederland hebben.
http://www.goudengids.nl/search/anodise ... B0BCA503B5
rombaft
rombaft 03 jan 2007 23:34
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 03 Januari 2007
ja hier in Belgie hebben we de "goudengids"
http://www.goudengids.be/search/Anodiseren.html
Gebruikersavatar amclassic-fan 03 jan 2007 23:56
ow haha, dan is het helemaal een inkoppertje voor Bo. Daarna begint alleen het bedelen of ze een paar schroefjes willen doen.
tiest
tiest 04 jan 2007 00:13
Of een crank
bo11gevers
bo11gevers 04 jan 2007 18:23
Quoten: Origineel geplaatst door TiesT op 03 Januari 2007
Of een crank
fluffster
fluffster 04 jan 2007 21:07
Dura ace ofzo...
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 jan 2007 21:31
Een dura ace crank kan niet geanodiseerd worden. Dit komt omdat er ook ijzer aan de crank zit, dit zit geperst en kan je er niet afhalen. Om te kunnen anodiseren moet je enkel aluminium hebben.
bo11gevers
bo11gevers 05 jan 2007 15:02
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 04 Januari 2007
Ooh weeral wat bijgeleerd! Dan een andere oplossing zoeken!
daftreks
daftreks 08 jan 2007 22:16
Zou iemand me uit kunnen leggen wat anodiseren precies is?
Ik kwam via WW's op deze link:
http://forums.roadbikereview.com/showpo ... stcount=22
Was zeer onder de indruk vh resultaat...
Tot het schuren en polijsten snap ik het , maar wat gebeurt er daarna (heb een keer gehoord je er hoog voltage voor nodig hebt?)
bvd,
   David
Gebruikersavatar amclassic-fan 08 jan 2007 22:35
Wat heb je bij Scheikunde mee gekregen?
Het stuk wat je wilt anodiseren hang je aan een haak van bijv Platina, het geheel laat je een bad met een bepaalde zout-oplossing (met zout worden ionen bedoelt en geen keukenzout) inzakken. Je zet een gelijkspanning op het te anodiseren stuk ten op zichte van een andere electrode in de oplossing. Dan volgen er wat redox reacties bij beide electrodes (de ene electrode is dus bijv jouw frame), door de electronen die vrij komen of worden opgenomen onstaat er een heel dun laagje op het te anodiseren object. De truc zit in het gebruik van de juiste oplossing, materiaal van de electrodes, genoeg spanning erop kunnen zetten.
http://astro.neutral.org/anodise.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Anodising
daftreks
daftreks 10 jan 2007 20:46
Dat nog niet iig (zit ook pas in de 4e, SK 1)
tnx voor je uitleg
