Voorvork 1 stuurpen 1 1/8
als het goed is word er ook een alu ring bij geleverd, die moet je op je vorkbuis zetten of in je stuurpen zete waarin je hem klem en dan aandraaien, werkt super, nadeel is wel dat als er heel veel kracht op je stuurpen komt te staan, dat je pen dan tik krijg waardoor je stuur niet geheel recht naar voren meer sta en je dus met een scheef stuur te maken heb
Quoten: Origineel geplaatst door pjotr op 03 Januari 2007
En als je deze ring niet hebt, kan je hem gewoon kopen bij de FM? Ik heb ook wel is iets gehoord over een expander. Iemand daar ervaring mee?
Expander zit in je vorkbuis, deze alu huls is een shim.Ik heb er volgens mij een paar liggen nog. Als je een mailtje stuurt, met je adres wil er wel 1 opsturen naar je hoor.
Welke stuurpen heb je?
Ik heb zelf vorige week hetzelfde probleem gehad en opgelost. Wat je er voor nodig hebt is wat ze noemen een reduction bush. Zie hiervoor:
http://www.itm.it/pdfs/GU_d_eng.pdf (pagina 7)
Het is inderdaad een alu huls die de ruimte opvult tussen je 1-inch vorkbuis en 1 1/8 voorbouw.
Ik heb hem voor noppes van de FM gekregen. Alleen de lengte van de huls moest ik even op maat maken (geslepen). Vergeet niet alles netjes af te bramen!!
Uiteindelijke resultaat was prima.
Heeee Pjotr,
Je woont toch in Uithoorn?????? Kom even langs in Wilnis, ik heb er wel eentje voor jou liggen. Incl. montage voor nop.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
Ik heb een Deda Newton 31,8mm. Deze huls moet ik dan om de vork doen en dan past die stuurpen erom heen?
Dat klopt, de shim is onderweg naar je, morgen zul je het wel ontvangen.
Is die oplossing 100 veilig? Lijkt mij eerder een noodoplossing. Ben dan ook benieuwd welke disclaimer bij de Shim wordt gevoegd.
http://koersklak.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Quoten: Origineel geplaatst door koersklak op 04 Januari 2007
Geen, dit is er bijv 1 die standaar bij de ritchey wcs stuurpen geleverd wordt.
Waar denk je dat het onveilig zou kunnen zijn dan ? Je weet toch wel wat een shim is ?
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 04 Januari 2007
Tuurlijk weet ik wat een Shim is, al vind ik de duitse/nederlandse benaming 10 keer mooier. Heb gewoon mijn twijfels bij de oplossing, zeker als ik "Maus 1990" zijn verhaal lees. Lijkt mij dus eerder een tussenoplossing. Maar altijd bereid om mijn mening te herzien hoor!
was gewoon een vraagje.. het verhal van maus, tja ik rijdt al jaren zo rond en nooit problemen mee gehad. Gewoon vast genoeg draaien, met in achtneming van de momenten.De enige andere oplossing in een stuurpen alleen geschikt voor 1 "..Vind die maar eens.
Ik heb er trouwens nog 1, zo'n onzettende cinelli ..
de zwarte, iemand ?
de zwarte, iemand ?
